Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Wat je nodig hebt
Bepaal welke condensatoren slecht zijn. Er zijn 2 manieren om dit te doen:
1. Door kijken en voelen: kijk naar een eventuele uitpuilende bovenkant op een condensator. U kunt dit ook voelen. Een manier om dit te bevestigen, is door een liniaal op de condensator te plaatsen, waarbij de rand de bovenkant raakt. Als de liniaal niet plat blijft, is de condensator opgezwollen.
2. (Voorkeur) Een ESR-meter gebruiken: U kunt een ESR-meter gebruiken om te controleren op slechte condensatoren. Zodra u de ESR-waarde hebt gemeten, vergelijkt u deze met een tabel met metingen (meestal meegeleverd met de meter) of het gegevensblad van de condensator.
ESR = equivalent series resistance = equivalente serieweerstand.
Noteer de details voordat u de condensator desoldeert
Deze details moeten bevatten: capaciteit (uF), spanning (V), merk (bijv. Nichicon) en serie (bijv. HM). Let ook op de diameter (D) en lengte/hoogte (l) van de condensator.
De eenvoudigste manier om erachter te komen welke vervangende condensatoren u moet kopen, is door het originele gegevensblad van de condensator te zoeken.
Soms kunt u condensatorgegevensbladen vinden door naar de website van een bedrijf te gaan. U kunt hier enkele websites van condensatorbedrijven vinden:https://andrewsawesome.github.io/repair/...
Het https://www.badcaps.net/forum/forumdispl... badcaps-forum is ook een goede plek om informatie over condensatoren te vinden.
Wanneer u de datasheet heeft, kijk dan naar de verstrekte informatie over diameter, lengte, rimpelstroom en ESR (voor lage ESR-condensatoren).
Voordat u nieuwe condensatoren koopt, moet u een distributeur van elektronische componenten vinden.
Enkele populaire distributeurs van elektronische componenten in de VS zijn DigiKey en Mouser
Voor andere distributeurs van elektronische componenten kunt u deze lijst raadplegen: https://caps.wiki/wiki/Distributors
Nu gaan we op zoek naar vervangende condensatoren.
Ga eerst naar de website van uw distributeur van elektrische componenten en ga naar de sectie aluminium Elektrolytische condensatoren.
Beperk de zoekopdracht door de capaciteit (uF) en spanning (V) waarden van de oude condensator in te voeren. U kunt ook het vakje aanvinken om alleen onderdelen weer te geven die op voorraad zijn.
Beperk de zoekopdracht op prijs. Op de website van DigiKey kunt u dit doen door in het filtergedeelte in te voeren hoeveel componenten u nodig heeft.
Zoek naar een condensator van Elna, Nichicon, Nippon Chemi-Con/United Chemi-Con of Wurth Elektronik met dezelfde temperatuurclassificatie als de oude condensator.
Bekijk nu de datasheet. Als de rimpelstroom hetzelfde of hoger is (bij dezelfde temperatuur en frequentie [Hz/KHz]), is de ESR hetzelfde of lager (bij dezelfde temperatuur en frequentie [Hz/KHz]), en de condensator dezelfde maat of kleiner is (u kunt een grotere condensator gebruiken als deze past), dan zal de condensator aan uw behoeften voldoen.
Zorg ervoor dat u de prijzen controleert. Soms kan het voor dezelfde prijs of goedkoper zijn om 10 condensatoren te kopen in plaats van 8.
Zorg er eerst voor dat de printplaat zo is geplaatst dat u de bovenkant van de condensator kunt zien die u vervangt.
Gebruik vervolgens een zwarte permanente marker om te markeren waar de negatieve streep van de condensator de print raakt.
Nu kunt u de elektrolytische condensatoren verwijderen. Er zijn 2 methoden die u kunt gebruiken:
1. Verwarm één condensator aansluiting en til de condensator aansluiting iets uit het bord. Blijf dit doen totdat de condensator vrij is van de printplaat
2. Soldeer beide aansluitingen van de condensator los en trek de condensator vervolgens uit de printplaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
86%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
