Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Elektrische vergrendeling van een installatieautomaat
    1. Elektrische vergrendeling van een installatieautomaat, Benodigdheden verzamelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Je vindt alle benodigdheden voor deze reparatie op onze website.
      • Vergrendelingsvoorziening met hangslot
      • Spanningstester of voltmeter
      • Snelverbindingsklem
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Elektrische vergrendeling van een installatieautomaat, Het loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Elektrische vergrendeling van een installatieautomaat, Het loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de betreffende installatieautomaat uit in de groepenkast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Elektrische vergrendeling van een installatieautomaat, Elektrische vergrendeling: stap 3, afbeelding 1 van 3 Elektrische vergrendeling van een installatieautomaat, Elektrische vergrendeling: stap 3, afbeelding 2 van 3 Elektrische vergrendeling van een installatieautomaat, Elektrische vergrendeling: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Installeer de vergrendeling op de uitgeschakelde stroomonderbreker.
      • Plaats hiervoor het apparaat op de hendel van de stroomonderbreker, draai het wieltje van de vergrendeling vast en klap de klep dicht. Eindig door het hangslot in de daarvoor bestemde opening te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Elektrische vergrendeling van een installatieautomaat, Identificatie: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Identificeer op het schema van uw verdeelkast (indien u dit in uw bezit heeft) alle elementen die verband houden met de vergrendelde stroomonderbreker tot aan het gebruikspunt. Controleer vervolgens of het schema overeenkomt met de locatie van de werkzaamheden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Elektrische vergrendeling van een installatieautomaat, Spanningsloosheid controleren (VAT): stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Om te controleren of er geen spanning meer op het betreffende circuit staat, gebruikt u een VAT (of multimeter) aan het uiteinde van het betreffende circuit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Elektrische vergrendeling van een installatieautomaat, Aarding: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Voor extra veiligheid kan de technicus fase, nul en aarde met elkaar verbinden met een snelklem. En in geval van het opnieuw inschakelen van de stroomonderbreker, zorgt de verbinding van deze twee draden met de aarde voor een kortsluiting, waardoor de technicus veilig kan werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Arthur
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 591
