Ga door naar hoofdinhoud
Electrolux PLD2850RDC2 onderste deurafdichting vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Electrolux PLD2850RDC2 onderste deurafdichting vervangen, De schroeven van het buitenste deurpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Begin met het openen van de deur van de vaatwasser om de schroeven van het buitenste deurpaneel bloot te leggen.
    • Zoek de 4 schroeven waarmee het buitenste deurpaneel aan de deurconstructie is bevestigd en verwijder deze volledig uit de deur.
    • Draai vervolgens de 4 schroeven van het bedieningspaneel aan de bovenkant van het deurpaneel iets los om het verwijderen van het paneel te vergemakkelijken.
  2. Electrolux PLD2850RDC2 onderste deurafdichting vervangen, Het buitenste deurpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Sluit na het verwijderen van de schroeven de deur van de vaatwasser en schuif het buitenste deurpaneel naar beneden door een beetje kracht op de handgreep uit te oefenen. De deur moet ongeveer 2,5 cm naar beneden glijden.
    • Zodra het paneel naar beneden is gegleden, trekt u de hendel naar buiten naar u toe om het buitenste deurpaneel te verwijderen en het binnenste deurpaneel bloot te leggen.
  3. Electrolux PLD2850RDC2 onderste deurafdichting vervangen, De oude afdichting verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Electrolux PLD2850RDC2 onderste deurafdichting vervangen, De oude afdichting verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Nu het buitenste deurpaneel is verwijderd, kunt u de deur openen en de onderste deurafdichting aan de onderkant van de deur lokaliseren.
    • Trek de rand van de afdichting voorzichtig weg van de onderkant van de deur en in de richting van de vaatwasser.
  4. Electrolux PLD2850RDC2 onderste deurafdichting vervangen, Uitlijning uitlijnlipje: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Houd er rekening mee dat er bij het installeren van de nieuwe afdichting een uitlijnlipje aan de rechterkant van de vaatwasser is. Dit lipje moet in de bestaande sleuf passen. Als je problemen hebt met het uitlijnen van dit lipje, kun je het onderste vaatwasrek verwijderen om een beter zicht op de onderkant van de deur te krijgen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ross
276 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 9,883
