Ga door naar hoofdinhoud
Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 10 mm Phillips #1 screw from the battery cover.
    • Remove the battery cover.
  2. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the flat lithium battery.
  3. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement, Projector Lens: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slowly and carefully move one side away from another without detaching anything on the device.
  4. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Detach the projector.
  5. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the projector's connector from the circuit board.
  6. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Take off the rubber ring.
  7. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using a metal spudger, pry into the crease until it separates enough to slip the spudger between the pieces.
    • Slide the tool along the crease to separate.
  8. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Take the lens out of the projector.
  9. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Separate the lens and the gear by unscrewing the gear.
Conclusie
Sterling Fulk
264 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 346
