Inleiding
Een van de meest voorkomende problemen met elektrische wasdrogers is een kapotte aandrijfriem. Het is vrij eenvoudig om er een te vervangen: het kost je slechts 15- 20 Euro voor het onderdeel en ongeveer 1 uur om te repareren.
Wat je nodig hebt
Er zijn veel merken elektrische drogers, maar gelukkig bestaat hun constructie uit slechts een paar basisontwerpen. Het exemplaar dat ik beschrijf is een 20 jaar oud Canadees Eaton-model, maar sommige van de goedkope modellen die tegenwoordig worden verkocht, hebben dezelfde constructie.
Een indicatie dat je met een soortgelijk model te maken hebt, is de aanwezigheid van drie schroeven aan het uiteinde van de trommel, die je kunt zien nadat je de deur hebt geopend. Hier wordt de trommel op zijn plaats gehouden door de as die is verbonden door de drie schroeven en de wrijvingskussentjes op het voorpaneel van de droger.
Het eerste dat je doet is de stekker uit het stopcontact halen.
Als de riem nog niet volledig gebroken is, moet je deze loskoppelen van de motor en de spanner. Schroef hiervoor het servicedeurtje aan de achterkant los.
Binnen de servicedeur zie je de aandrijfriem, gewikkeld rond de motorpoelie en de spanner. Reik in het apparaat, druk de spanhendel naar beneden en maak de riem los. Pas op dat je jezelf niet snijdt: er zijn overal scherpe metalen randen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Update from previous comment - for fitting the new belt https://www.youtube.com/watch?v=4M1x0luY...
I have GE Profile Washer and Dryer which have always had problems. Lately, the dryer takes even LONGER and I decided to clean everything I could reach, after unplugging dryer. The front lint trap is so narrow that even a dryer brush won’t reach all the way to where it curves back. So I unscrewed the 3 screws on the face plate of the drum cover, removed it and carefully cleaned all the debris and dirt. When replacing it it felt out of ‘round’ like there is a right and wrong screw for each position, but I was able to screw all 3 in tightly. When dryer started it began making loud scraping and dragging noise, worse in one direction. after a few minutes it turns off. If I leave it off for several minutes I can start it again, and the same loud noise occurs. It isn’t shutting off, but stopping. I tried moving the screw position and the plate sort off ‘snapped’ into position but the same noise occurred.
terre - Antwoord
