Ga door naar hoofdinhoud
Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement, Burners and Drip Pans: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the stove or turn off the breaker, if your stove does not allow you to unplug it.
  2. Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the burners out of the receptacle block.
    • The prongs attached to the burner in the second image fit the slots in the receptacle block in the third image.
  3. Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the drip pan out of the stove.
  4. Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Wipe the surface underneath the drip pan to clean it and ensure there are no food remnants
  5. Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • If all the wires look satisfactory, add the new drip pan.
    • Ensure you have the burner with the open ring so the prongs reach the receptacle block.
  6. Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Slide new burner through the receptacle.
    • Reassemble stove after.
Eindstreep
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 4,210
