Ga door naar hoofdinhoud
Electric Lint Remover Blade Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Electric Lint Remover Blade Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 1 van 2 Electric Lint Remover Blade Replacement, Blade: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the lint container by sliding to the right until it clicks off.
    • Remove any lint from the lint container for a clean process.
  2. Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Rotate the perforated cap counterclockwise until it can be removed.
  3. Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use your flathead screwdriver to get in between the device and the blades.
    • Push the plastic blade holder outward from the device until it pops off.
  4. Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the wire out of the defective blade's hole, using the flathead screwdriver.
  5. Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert the replacement blade into the empty slot.
    • Caution: pinching the replacement blade from surface may result in injury.
  6. Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Flip the cap onto its backside and firmly hold down the side with the loose blade.
    • Pull back the wire using your fingers, and insert wire back into the blade hole.
  7. Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic blade holder back on the shaft of the device, by aligning the hexagonal hole on the cap with the shaft.
    • Press down gently on the plastic blade cap.
    • Caution: Make sure to press on the cap and not on the blades, otherwise action may cause injury.
  8. Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Place perforated cap on top of the blade cap and turn clockwise until tight.
  9. Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Electric Lint Remover Blade Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Slide the lint container to the left and press until it clicks into place.
Conclusie
We hope this guide helped you. Happy Fixing!
Chris Koenig
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 9-4, Ribeiro Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 9-4, Ribeiro Fall 2023
CSULA-RIBEIRO-F23S9G4
3 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 212
