Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een zwaar verroest apparaat opnieuw verven
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
53
Afgelopen 30 dagen:
273
Altijd:
1.294
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 4 - 8 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Video Gids Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de deur van een zwaar verroest apparaat op te knappen zodat deze er weer schoon en egaal uitziet. Dezelfde techniek van schuren, gronden en spuiten werkt goed voor veel koelkasten, vriezers, wasmachines en drogers, vooral wanneer roestplekken, putjes en oude verf het oppervlak er ruw of bevlekt uit laten zien.
      • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u begint met demonteren of schuren.
      • Werk in een goed geventileerde ruimte, omdat spuitverfdampen VOS bevatten.
      • Draag oogbescherming, een voor verf geschikt ademmasker en handschoenen tijdens het schuren, reinigen en verven.
      • Houd oplosmiddelen en verf uit de buurt van vlammen, vonken en hete oppervlakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de schroeven van het bovenscharnier om de deur los te maken.
      • Til de deur van het apparaat en verplaats deze naar een vlakke, open werkruimte.
      • Plaats de deur op twee schragen zodat u het gehele oppervlak gelijkmatig kunt schuren en spuiten.
      • De ontwerpen van deuren en scharnieren variëren; maak daarom tijdens het werk foto's om u te helpen bij de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plan om meerdere korrelgroottes schuurpapier te gebruiken, omdat één korrel meestal niet geschikt is voor zware roest en tegelijkertijd een glad resultaat geeft.
      • Begin met een zeer grove korrel als de roest zwaar, diep of ongelijkmatig is.
      • Gebruik schuurpapier met korrel 60 voor zware roest, of ga naar korrel 40 of 50 als het extreem is.
      • Stap over op schuurpapier met korrel 150 en werk daarna af met schuurpapier met korrel 220 voor een gladder oppervlak dat klaar is om te schilderen.
      • Een tussenliggende korrel zoals 80 kan helpen om de overgang tussen korrel 60 en korrel 150 te verkleinen als je die bij de hand hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder stickers, labels en vastzittende resten voordat je gaat schuren.
      • Week lijmresten in met een lijmverwijderaar en schraap ze daarna weg met een plamuurmes.
      • Gebruik een ontvetter voordat je gaat schuren als het oppervlak olie of vet bevat.
      • Gebruik geen zeep of water, omdat dit problemen kan veroorzaken wanneer het reageert met roest en verf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een excentrische schuurmachine om het schuurpatroon gelijkmatig te houden.
      • Gebruik indien mogelijk een schuurmachine met een stofafzuiging, omdat bij het schuren overal stof vrijkomt.
      • Schuur de deur met de laagste korrelgrootte die je hebt gekozen, zoals korrel 60, om roest en oneffenheden snel te verwijderen.
      • Houd over de hele deur hetzelfde tempo en dezelfde snelheid aan zodat het oppervlak egaal blijft.
      • Druk niet te hard en laat de schuurmachine niet op één plek staan, omdat dit diepere krassen kan maken die zichtbaar blijven.
      • Schuur de voorzijde, de randen en de zijkanten. Houd er rekening mee dat de eerste schuurbeurt veel roest verwijdert, maar dat er waarschijnlijk nog enkele roestplekken achterblijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schakel over naar een schijf met een hogere korrel, zoals korrel 150, voor de tweede ronde.
      • Beweeg de schuurmachine weer gelijkmatig over de deur om meer roest te verwijderen en sporen van de grove korrel glad te strijken.
      • Houd dezelfde snelheid aan, blijf bewegen en druk niet hard.
      • Het is niet erg als op sommige plekken blank metaal te zien is, want het doel is een glad, gelijkmatig oppervlak en niet per se het verwijderen van alle oude verf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schakel over naar schuurpapier met korrel 220 voor de laatste schuurronde.
      • Schuur het oppervlak, de randen en de zijkanten totdat het oppervlak glad aanvoelt en er egaal uitziet.
      • Verwacht veel schuurstof, vooral als de schuurmachine geen stofafzuiging heeft.
      • Gebruik indien mogelijk een doosventilator met een HEPA-filter of een andere filtratiemethode om stof in de lucht te verminderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Veeg het geschuurde oppervlak af met een pluisvrije doek met terpentine om schuurstof en resten te verwijderen.
      • Vermijd aceton bij dit soort klussen omdat het schadelijke dampen heeft en plastic en rubberen onderdelen kan beschadigen.
      • Begin kort na het reinigen met spuiten, zodat er geen nieuw stof op het oppervlak terechtkomt.
      • Plak afdichtingen, plastic voeringen en alle gebieden die niet gespoten mogen worden af met schilderstape.
      • Houd de deur op schragen met een afdekkleed eronder, zodat je op een consistente hoogte en in een consistente hoek kunt spuiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Spuit een roestwerende primer over de roestvlekken, zodat de roest minder snel door de uiteindelijke verflaag heen trekt.
      • Lees de instructies op de spuitbus zorgvuldig door, inclusief de droogtijd voor de volgende laag.
      • Schud de spuitbus met primer gedurende ten minste één minuut en tot maximaal twee minuten, afhankelijk van de aanwijzingen op de bus.
      • Begin met spuiten naast het werkstuk, beweeg over de deur en stop pas met spuiten nadat je de verste rand voorbij bent.
      • Breng een tweede laag primer alleen aan binnen het toegestane tijdsbestek, zoals tussen 30 minuten en één uur of na 48 uur, maar niet daartussen.
      • Draag een masker en houd tijdens het spuiten de ventilatie ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Houd de spuitbus op ongeveer 25 cm afstand van het oppervlak tijdens het aanbrengen van de apparatenepoxy-spuitverf.
      • Houd de bus recht en voorkom dat je je pols buigt, zodat de spuitafstand over de gehele deur consistent blijft.
      • Breng lichte, gelijkmatige lagen aan met dezelfde 'starten, doorhalen en stoppen'-techniek als bij de primer.
      • Als de verf puntjes of klodders begint te spuiten, controleer dan of je vinger de spuitmond niet onder een hoek indrukt of blokkeert.
      • Gebruik een handgreep voor de spuitbus om de spuitmond recht in te drukken en spatten te verminderen.
      • Vervang een defecte spuitbus als deze niet netjes spuit, en meng geen verschillende soorten verf op dezelfde deur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schuur het geverfde oppervlak met korrel 220 schuurpapier om uitsteeksels, druppels en craquelé te verwijderen.
      • Schuur gebieden met craquelé met de hand iets extra als ze na machinaal schuren nog ruw aanvoelen.
      • Een extra ronde met korrel 150 schuurpapier kan helpen om ernstige plekken gelijk te maken voordat je de laatste afwerking met korrel 220 doet.
      • Schuur plaatselijke defecten indien nodig lichtjes met een fijnkorrelig schuurhulpstuk op een roterend gereedschap.
      • Neem de deur opnieuw af met terpentine om stof te verwijderen voordat je meer verf spuit.
      • Houd je aan de overschildertijd op de verfbus, aangezien sommige epoxyverf voor apparaten binnen een uur opnieuw moet worden aangebracht of anders een volle week moet uitharden.
      • Voorkom dat je te veel lagen aanbrengt zonder tussendoor te schuren, omdat overtollige verf kan bijdragen aan craquelé en structuurproblemen tijdens het drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Spuit na het schuren en reinigen een algemene, lichte laag over de gehele deur.
      • Wacht de vereiste 45 minuten en breng indien nodig een extra lichte laag aan op eventuele overgebleven probleemgebieden.
      • Laat de verf vier tot zes uur drogen.
      • Verwijder de afplaktape van de afdichtingen en de randen.
      • Installeer de deur opnieuw en draai de schroeven van de scharnieren vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik geen verfafbijtmiddel of aceton op rubber of kunststof, omdat deze materialen kunnen smelten of beschadigd kunnen raken.
      • Maak een werkdoek nat met ontsmettingsalcohol, zoals 91% isopropylalcohol, en boen de spuitnevel weg met wat flinke inspanning.
      • Breng de alcohol aan op de werkdoek in plaats van deze rechtstreeks op de deur te spuiten.
      • Wees voorzichtig als je de spuitnevel van gelakt metaal wrijft, omdat agressief boenen verse verf kan verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor het beste resultaat houd je de deur schoon en stofvrij terwijl deze droogt en volg je de volledige uithardingstijd op de verfbus voordat je het apparaat intensief gebruikt of schoonmaakt. Bewaar overgebleven verf en noteer de exacte gebruikte producten zodat bijwerken later goed matcht. Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
Ben Schlichter
7.149 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 273
Altijd: 1,294
