Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een wielslot verwijderen zonder sleutel
Wat je nodig hebt
    1. Een wielslot verwijderen zonder sleutel, Wielslot: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een wielslot verwijderen zonder sleutel, Wielslot: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een wielslot verwijderen zonder sleutel, Wielslot: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Reinig het wielslot om er zeker van te zijn dat er geen vuil op het oppervlak van het slot zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een wielslot verwijderen zonder sleutel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een wielslot verwijderen zonder sleutel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek een 12-punts stopcontact dat net over het wielslot past.
      • Het stopcontact mag niet zo los zitten dat het rondom het wielslot kan draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een wielslot verwijderen zonder sleutel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een wielslot verwijderen zonder sleutel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd het stopcontact op zijn plek.
      • Gebruik een hamer om op het stopcontact te slaan totdat het strak rond het slot zit.
      • Handschoenen worden aanbevolen om handletsel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een wielslot verwijderen zonder sleutel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een wielslot verwijderen zonder sleutel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai het stopcontact los met de dopsleutel.
      • Draai naar links om los te maken. Als u de moersleutel niet gemakkelijk kunt draaien, gebruik dan een langere moersleutel voor meer krachtmoment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een wielslot verwijderen zonder sleutel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een wielslot verwijderen zonder sleutel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een wielslot verwijderen zonder sleutel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nu het wielslot eraf is, zal het in het stopcontact vastzitten.
      • Steek de schroevendraaier in de vierkante opening boven op het stopcontact.
      • Sla een paar keer met de hamer op de bovenkant van de schroevendraaier totdat het slot uit het stopcontact valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een wielslot verwijderen zonder sleutel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een wielslot verwijderen zonder sleutel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een wielslot verwijderen zonder sleutel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Pak een gewone wielmoer.
      • Draai de wielmoer met de hand vast.
      • Gebruik de wielsleutel om de wielmoer vast te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Hesham Annamer
379 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
Hi, I have a 05 dodge dakota that has 4- 8 spline thin wall deep socket lug nuts on them. I have went to every tire/mechanic shop and tool store. I really need to get these off so I can change my breaks!!
If there's anything or any advice you can give on how to get these suckers off, I would greatly appreciate it 🙏🏽
As my husband has been trying for over a week now!!
SK Seid - Antwoord Deel
Those are really tricky to get out, i remember welding on a 17mm nut properly and then using impact to get that out son years ago, last option in usually drilling out the whole stud and socket, both options are really frustrating especially if you have expensive rims. If u can hammer on a socket a impact gun will get that out.
Nirap Singh - Antwoord Deel
I was skeptical, but this did in fact work on my 2005 Honda CRV spare tire wheel lock. I used a 3/4 inch 12 point socket. Hammered it on and it came off easily. Can't get the wheel lock nut out of the socket, but well worth losing a socket to get off the nut.
Atomic Night Light - Antwoord Deel
I recently had the same issue. I thought I lost the key lock for my BMW. I contacted a vendor and was told they could replace it, if I sent them a picture of it. My son was taking the picture when he saw it in the loug bolt. I believe its been there for a few months .
Bill D - Antwoord Deel
Changer de huile de boîte automatique
Adama Mallé - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 162
Afgelopen 30 dagen: 934
Altijd: 166,233
