Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren, Stalen gaas voor vonkenscherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren, Stalen gaas voor vonkenscherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Bepaal voordat u begint of u het volledige gaas moet vervangen of dat u het gat kunt repareren terwijl het originele gaas blijft zitten.
      • Als het gat groter is dan een envelop en/of het oude gaas extreem rafelig of verroest is, kunt u het waarschijnlijk het beste in zijn geheel vervangen.
      • Meet het gebied dat u vervangt op om te bepalen welk formaat stalen gaasplaat u moet kopen.
      • Tel aan elke kant een paar centimeter bij uw meting op om er zeker van te zijn dat u genoeg gaas heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als je hebt besloten het originele gaas te laten zitten, ga door naar stap 3.
      • Gebruik een kniptang om het oude gaas door te knippen en van de omlijsting te verwijderen.
      • Verroest metaal brengt het risico op tetanus met zich mee. Zorg ervoor dat je dikke, snijbestendige handschoenen draagt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de omlijsting van je deksel van de vuurkorf ondersteboven.
      • Meet je nieuwe gaasplaat op en knip deze met een universele schaar op maat voor het gebied dat je vervangt.
      • Het knippen van het stalen gaas veroorzaakt scherpe randen. Zorg dat je snijbestendige handschoenen draagt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een uiteinde van een stuk staaldraad in een gat in het gaas nabij de buitenste cirkel van de omlijsting van het deksel.
      • Wikkel het andere uiteinde van de draad rond de omlijsting van het deksel.
      • Knip de overtollige draad af met een draadkniptang.
      • Draai de uiteinden van de draad stevig in elkaar met een tang.
      • Herhaal stap 4 ongeveer elke paar centimeter rond de buitenste cirkel van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Buig een stuk staaldraad in een "U"-vorm voor plekken waar twee stukken gaas samenkomen bij de dwarsbalken van de omlijsting van het deksel.
      • Steek beide uiteinden van de draad door een gat in een van de stukken gaas, waarbij de onderkant van de "U" om de buitenkant van de dwarsbalk valt.
      • Draai de losse uiteinden van de draad in elkaar met een tang.
      • Gebruik een draadkniptang om het overtollige draad te verwijderen.
      • Buig het overgebleven gedraaide draad naar beneden zodat het niet recht naar buiten steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Knip een kort stukje draad af voor de delen waar de afzonderlijke stukken gaas aan elkaar moeten worden bevestigd zonder verbinding te maken met de omlijsting van het deksel.
      • Buig de draad in een smalle "U"-vorm en steek beide uiteinden van de draad door overlappende gaten in de stukken gaas.
      • Knip het overtollige draad af met een zijkniptang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een vonkenschermdeksel van een vuurkorf repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai het deksel met de goede kant naar boven.
      • Buig het gaas indien nodig voorzichtig in vorm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Inspecteer uw deksel van de vuurkorf om ervoor te zorgen dat al het gaas goed aan de omlijsting is bevestigd en dat er geen openingen zijn. Als een deel van het gaas los of gapend is, herhaal dan stappen 4-6 indien nodig.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Analiese_D
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 3,106
