Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten
Wat je nodig hebt
    1. Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten, Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Let op: Letsel kan het gevolg zijn als deze procedure niet correct wordt gevolgd. Zorg ervoor dat u elke stap nauwkeurig volgt en alle waarschuwingen in acht neemt.
      • Begin door uw voertuig op een stevige, vlakke ondergrond te parkeren, zoals beton of asfalt.
      • Probeer uw voertuig nooit op te krikken op een zachte of oneffen ondergrond. Als de grond verschuift of de oprijplaat onverwachts van positie verandert, kunt u ernstig letsel oplopen of komen te overlijden.
      • Zet het stuurwiel in het midden zodat de voorwielen precies recht vooruit staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de eerste oprijplaat direct voor het voorwiel aan de bestuurderszijde van het voertuig, totdat deze het rubber van de band raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de tweede oprijplaat recht voor het voorwiel aan de passagierszijde van het voertuig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat elke oprijplaat in het midden van het bandenspoor staat, zodat beide wielen volledig door de oprijplaten worden ondersteund zodra het voertuig naar voren rijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Met de motor draaiend en in de versnelling, begint u langzaam recht vooruit op de oprijplaten te rijden.
      • Vanwege de steile helling van de oprijplaten zult u meer gas moeten geven dan u misschien verwacht. In het begin beweegt het voertuig mogelijk helemaal niet naar voren.
      • Geef langzaam en gestaag meer gas totdat het voertuig de oprijplaten op begint te kruipen.
      • Wanneer u dit voor de eerste keer doet, wees dan voorbereid om snel te stoppen voor het geval u per ongeluk te veel gas geeft. Houd ofwel één voet op het rempedaal, of één hand op de handremhendel. Als uw auto een handgeschakelde transmissie heeft, gebruik dan uw linkervoet om het koppelingspedaal te doseren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 6, afbeelding 1 van 2 Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Rij langzaam de oprijplaten op totdat uw voertuig horizontaal staat en stop dan onmiddellijk.
      • U kunt de juiste stoplaats op gevoel bepalen, of u kunt een vriend vragen om u van buiten het voertuig aanwijzingen te geven.
      • De meeste autovoorzieningen hebben aan het uiteinde een lichte verhoging, of een stopblok, of beide, om het voertuig met de wielen in de juiste positie te helpen stabiliseren.
      • Als het niet in één keer lukt om helemaal boven op de oprijplaten te komen, is dat niet erg—het kan meerdere pogingen kosten om aan te voelen hoe het voertuig op de platen reageert. Laat het voertuig weer naar beneden rollen, stop onderaan, verplaats de oprijplaten en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Met de voorwielen in de eindpositie boven op de oprijplaten:
      • Zet het voertuig in de parkeerstand (of in de eerste versnelling als het voertuig een handgeschakelde versnellingsbak heeft).
      • Trek de parkeerrem aan.
      • Schakel het contact uit en verwijder de contactsleutel.
      • Wees extra voorzichtig bij het uitstappen uit het voertuig, aangezien dit zich nu veel hoger boven de grond bevindt dan toen u instapte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een voertuig veilig oprijden met oprijplaten: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Blokkeer de achterwielen om te voorkomen dat het voertuig achteruit van de oprijplaten rolt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Wanneer je reparatie is voltooid, verwijder je de wielkeggen en eventuele andere werktuigen of obstakels voordat je voorzichtig achteruit van de oprijplaten af rijdt.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeff Suovanen
454.570 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
G’day Jeff
Thanks for the great guide! Very clear.
Question: Is it a bad idea to use just one ramp?
Say, for an oil change.
Stephen
Stephen Fujiwara - Antwoord Deel
Thanks for the guide, does the same ramp work for a regular sedan and an SUV? or it has to be different height? thanks
Dikran Kehyayan - Antwoord Deel
Hi Dikran,
You can use the same ramp for either vehicles. Be sure to check whether the ramps can handle the SUV’s weight.
Arthur Shi - Antwoord Deel
Good stuff. I still use ramps to change my oil simply because the amount of oil left in the vehicle due to the angle is negligible. 1 cup of oil remaining when I’ve removed and are adding in 4-5 quarts (16-20 cups) really isn’t a big deal unless you’re anal retentive.
Buster Ecks - Antwoord Deel
What ramps are being used in the pictures?
Andrew Morgan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 278
Altijd: 59,197
