Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een verfkwaststeel repareren
Bekeken: 573
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
72
Altijd:
573
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Het is niet nodig om de hele kwast weg te gooien als de steel is gebarsten, los is komen te zitten of zijn beste tijd heeft gehad. Een snelle, goedkope reparatie van de steel kan ervoor zorgen dat een kwast die je al vertrouwt langer meegaat. Meestal ontstaat schade doordat het gereedschap veel wordt gebruikt, nat wordt of in een gereedschapskist wordt gesmeten. Maar met een beetje geduld en de juiste materialen kun je het repareren.
Zorg voordat je begint dat je wat basisgereedschap bij de hand hebt: houtlijm of epoxy, schuurpapier en eventueel houtvuller als de steel diepere scheuren heeft. Pak ook wat olie of vernis als je de steel wilt afwerken. Als je sterkere lijm of afwerkingsmiddelen gebruikt, zorg dan dat de ruimte goed geventileerd is. Als je geen lijm aan je handen wilt krijgen of splinters wilt voorkomen, draag dan handschoenen.
Deze gids laat je zien hoe je je kwast weer in werkende staat krijgt, zodat je hem voor je volgende project kunt gebruiken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Een verfkwaststeel repareren, Een verfkwaststeel repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Reinig de gebroken uiteinden van de kwast met een wattenstaafje en een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol om vuil, verfschilfers en oliën te verwijderen.
      • Hierdoor hecht de lijm beter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een verfkwaststeel repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Breng secondelijm aan op een van de afgebroken uiteinden.
      • Breng het gelijkmatig aan en voorkom dat je te veel gebruikt, omdat de overtollige lijm kan uitlopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een verfkwaststeel repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verbind de onderdelen met elkaar. Zorg ervoor dat de punt en de borstel zo recht mogelijk op elkaar zijn uitgelijnd voor het beste resultaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een verfkwaststeel repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een verfkwaststeel repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een verfkwaststeel repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een tie-wrap of iets anders waarmee je de onderdelen strak bij elkaar kunt houden terwijl de lijm droogt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een verfkwaststeel repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder overtollige lijm met een wattenstaafje of een vochtige doek voordat deze hard wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
Alex Luna
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 573
