Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw lensdop niet goed open of dicht gaat, kan dit verschillende oorzaken hebben. Deze handleiding is voornamelijk bedoeld voor defecten veroorzaakt door stof, zand, zout, enzovoort. Het is mogelijk dat dezelfde handleiding werkt voor schade door stoten, maar wees voorzichtig. Als er onderdelen in de lens kapot zijn, kan deze handleiding ertoe leiden dat ze losraken en de toestand verslechtert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zet de camera aan zodat de lens naar buiten komt. Terwijl de lens is uitgeschoven, verwijdert u de batterij zodat de camera niet uitschakelt.
Gebruik een dun metalen mesje of iets dergelijks om de metalen lensdop van de punt van je lens los te maken. Deze zit vast met plakband. Beweeg het mesje voorzichtig rondom de lens; de dop zou er vrij gemakkelijk af moeten komen. Als je problemen ondervindt, overweeg dan om een föhn of warmtekussen te gebruiken om de lensdop te verwarmen.
Wanneer je het mesje voorzichtig een paar keer rondom de hele lens hebt bewogen, kantel je het mesje voorzichtig om de dop van de lens af te wippen.
Let op de richting van de lensdop voor de hermontage. Er zit een klein inkepinkje aan de onderkant van de dop, dus hij past maar op één manier.
Til voorzichtig de vier clips op die de lensdop op zijn plaats houden met behulp van een nagel of een plastic Openingsgereedschap.
Maak alle vier de clips los voordat u probeert de lensdop eraf te tillen.
Let op: de lange plastic punt op de dop moet in het oranje gemarkeerde gat passen bij het opnieuw plaatsen van de lens.
Het is nu tijd om de lensdop te reinigen. Gebruik eerst een soort borsteltje om al het zichtbare vuil weg te borstelen. Ik gebruik een lenspen, maar elk zacht, schoon borsteltje volstaat. Als je perslucht o.i.d. hebt, kun je dat gebruiken om de dop schoon te maken.
Persoonlijk gebruikte ik een rietje om vuil van de verborgen delen van de dop weg te blazen. Als je ervoor kiest dit te doen, wees je er dan van bewust dat het vocht uit je adem op de dop zal condenseren.
Om de sluiterlamellen goed te reinigen, moet je erbij kunnen. Door het plastic uiteinde naar de met pijlen gemarkeerde clip te knijpen, zouden de lamellen moeten sluiten. Door herhaaldelijk te knijpen en los te laten terwijl je blaast, zou de rest van het vuil los moeten komen en moeten de lamellen weer vrij kunnen bewegen.
Wanneer de lens al volledig blootligt, is dit een goed moment om de lens ook schoon te maken met een lenspen of een doekje.
Gebruik een borsteltje om rond de lens schoon te maken terwijl je de camera met de lens naar beneden houdt; hiermee verwijder je stof en vuil dat zich daar lange tijd heeft opgehoopt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7Gids Commentaar
Thanks for this guide!
I was able to replace the lens cover with a new one I got from e-bay for about $25.
Thanks so much for this guide. It solved the sticking lens cover problem that had stopped me using the camera.
I tried returning it twice under warranty without solving the problem, and it took a bit of Googling to find this.
much appreciated!
I never could complete Step 2, Removing the Metal Cover. BUT -- apparently sliding the blade around did something that helped. I've put the battery in, and the stuck lens cover is now unstuck! We'll see how long it lasts...
Oh heck, I got too exuberant working the blades and it popped apart as warned. Any pointers for reassembly?
I don't have any specific guide to this, but i would recommend reassembling without the springs, and then reattatching the springs in the end. Good Luck!
