Ga door naar hoofdinhoud
Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren, Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren, Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de tang om de sproeikop van de fles te verwijderen door de kop tegen de klok in los te draaien.
      • Als de fles van glas is, draai dan het mondstuk voorzichtig en zo langzaam mogelijk los van de fles om beschadiging van de fles te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek het buisje, met je hand, op voorzichtige wijze naar buiten zodat de metalen bal zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Neem een naald en steek deze in de opening om de metalen bal bij te stellen die vast zit in de veer.
      • De reden waarom het mondstuk van de parfumbodem vastzit, is omdat de metalen bal in de veer vastzit. Dit verhindert dat de pomp zich terugtrekt. De metalen bal hoort zich direct aan de onderkant van de veer te bevinden, waardoor de pomp kan intrekken en het product uit de fles kan spuiten bij het indrukken van het mondstuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je handen om het buisje terug in de opening te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek de naald in de opening op de spuitkop om ervoor te zorgen dat er geen verstopping in de opening zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de tang om het vastgelopen mondstuk voorzichtig met de klok mee te draaien totdat de pomp omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai het mondstuk met je handen met de klok mee weer vast op het mondstuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een vastgelopen sproeikop van een parfumfles repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Test het mondstuk om te zien of de reparatie effectief en succesvol is geweest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om de parfumfles weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tiera Forde
395 Reputatie
1 Handleiding geschreven
8Gids Commentaar
complimenti, bell'articolo!
fabriziostar - Antwoord Deel
This guide is stupid. BEFORE DOING THIS expose the nozzle and insert a sewing needle directly without removing the entire gasket. Don't cause unnecessary damage as most bottles have crimpted gaskets and are irremovable.
Nelson Bankowitz - Antwoord Deel
hey stupid dont talk $@$* and do a video. I need to see it,
watchyourtyping - Antwoord Deel
You cannot access the metal ball from the top. Have to get to it from underneath. Go easy on word stupid.
Richard Gundersen - Antwoord Deel
Thank you so much!
Shadeka - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 51
Afgelopen 7 dagen: 499
Afgelopen 30 dagen: 2,334
Altijd: 348,750
