Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een uitgedroogde markeerpen herstellen
    1. Een uitgedroogde markeerpen herstellen, Dip de punt van de pen in isopropylalcohol: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een uitgedroogde markeerpen herstellen, Dip de punt van de pen in isopropylalcohol: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Vul een glas of bakje met een laagje isopropylalcohol (ook wel isopropanol genoemd), zodat alleen de punt van de pen helemaal is ondergedompeld.
      • Plaats de pen in het glas of bakje met de punt naar beneden.
      • Houd de pen zo recht mogelijk om te voorkomen dat de alcohol langs de zijkant van de punt naar binnen glipt.
      • Wacht ongeveer 15 minuutjes zodat de alcohol in de punt van de pen kan trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een uitgedroogde markeerpen herstellen, Verwijder de alcohol: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een uitgedroogde markeerpen herstellen, Verwijder de alcohol: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een uitgedroogde markeerpen herstellen, Verwijder de alcohol: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Verwijder de pen uit het glas of bakje en veeg de alcoholresten van de punt af.
      • Rol de punt van je pen over een droog en schoon te maken oppervlak, of over je FixMat, totdat je de alcohol uit de punt van de pen ziet lopen.
      • Draai de pen terwijl je de punt droogveegt, zodat je zeker weet dat alle kanten van de punt drogen,
      • Als er geen alcohol uit de punt komt zetten, herhaal je de vorige stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een uitgedroogde markeerpen herstellen, Dompel de punt van de pen onder in water: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een uitgedroogde markeerpen herstellen, Dompel de punt van de pen onder in water: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Vul een glas of bakje met een klein laagje water en dompel de punt van de pen in het water.
      • Plaats de pen in het glas met de punt naar beneden.
      • Houd de pen zo recht mogelijk om te voorkomen dat het water in de zijkant van de punt naar binnen loopt.
      • Wacht 30 minuten zodat de punt het water opzuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een uitgedroogde markeerpen herstellen, Verwijder het water: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een uitgedroogde markeerpen herstellen, Verwijder het water: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een uitgedroogde markeerpen herstellen, Verwijder het water: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Haal de pen uit het glas en dep de punt droog als er nog water aan zit.
      • Veeg de punt van je pen schoon op een droog en schoon te maken oppervlak, of op je FixMat, tot je inkt uit de punt ziet komen en de pen weer lijnen kan trekken.
      • Draai de pen rond tijdens het bewegen van de punt om zeker te stellen dat alle zijden van de punt inkt afgeven.
      • Als er geen inkt uit de pen komt, herhaal je de vorige stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een uitgedroogde markeerpen herstellen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd! Je hebt je pen nieuw leven ingeblazen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor meer handleidingen over specifieke elektronische vaardigheden klik je hier.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
250.480 Reputatie
1.201 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.996 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
Unfortunately this did not help for me.
Sven Alleblas - Antwoord Deel
This is such a great pen I wish I could find replacements.
lupinm - Antwoord Deel
Apparently this pen that comes with the FixMat cannot be purchased, but is covered by the lifetime warranty. Send an email to support@ifixit.com to get replacement pens.
P.S. It's called the iFixit Marking Pen
Andrew Chen - Antwoord Deel
Same for me, I repeated the guide 3 times, it didn't helped, I wish I could just open it and use a replacement, it's cheap to buy but I feel bad of throwing everything, and also the pen dries super fast I think I need to buy another one and just glue some metal plate to use with the I fix it magnetic mat
thematho - Antwoord Deel
See my reply above
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 108
Afgelopen 30 dagen: 339
Altijd: 12,779
