Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een trillende Whirlpool-wasmachine repareren
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
      • Draai beide watertoevoerkleppen dicht en koppel de toevoerslangen los als u de wasmachine moet kantelen.
      • WAARSCHUWING: De wasmachine is zwaar en bij het kantelen kan deze omvallen, vingers beknellen of rugklachten veroorzaken, dus vraag indien nodig om hulp.
      • Let op: Door het kantelen kan er water uit de afvoerslang lopen, dus hang de slang indien nodig in een emmer om het water op te vangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats een waterpas op de wasmachine en controleer of deze zowel van links naar rechts als van voor naar achter waterpas staat.
      • Stel de pootjes bij totdat de wasmachine waterpas staat.
      • Draai de pootjes met de hand, of gebruik een moersleutel als de pootjes bij jouw model niet met de hand te verstellen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Steek de stekker van de sluitring in het stopcontact, zorg dat alle controlelampjes uit zijn en de trommel leeg is.
      • Draai de programmknop één keer tegen de klok in, drie keer met de klok mee, één keer tegen de klok in en daarna één keer met de klok mee.
      • Bevestig dat alle lampjes beginnen te knipperen en draai de knop daarna vier keer met de klok mee.
      • Bevestig dat alleen het spoellampje groen is en druk op Start om de herkalibratie uit te voeren.
      • Let op: Kalibreer de sluitring niet terwijl er kleding in zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Open het deksel en druk vanaf de bovenkant stevig op het gebied van de wastobbe.
      • Beschouw de stangen als in orde als de tobbe zonder na te deinen op zijn plek terugveert.
      • Beschouw de stangen als defect als de tobbe op en neer of heen en weer blijft deinzen nadat je hebt gedrukt.
      • Duw de tobbe naar de zijkanten om ook op zijwaartse beweging te controleren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plak het deksel dicht met afplaktape.
      • Gebruik een schroevendraaier om de drie schroeven aan de achterkant van het bovenpaneel van de wasmachine te verwijderen.
      • Verwijder de linker schroef, de rechter schroef en de schroef die de afdekking van de kabelboom een klein stukje links van het midden vasthoudt.
      • Trek het bovenpaneel vanaf de voorkant naar je toe, til het op en klap het naar achteren op de twee metalen lipjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een tang of een moersleutel onder het bovenpaneel om een ophangstang omhoog te duwen en haak deze los van de bevestigingsdop.
      • Verwijder de stangen in paren uit tegenoverliggende hoeken en verwijder er niet meer dan twee tegelijk.
      • Sluit en vergrendel het deksel en kantel de wasmachine vervolgens naar achteren of opzij om de stangen er aan de onderkant uit te trekken als uw model geen sleuven voor de kuip heeft.
      • Reik vanaf de onderkant omhoog om een stang vast te pakken als deze niet uit de behuizing valt wanneer de machine wordt gekanteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Maak de bovenkap van de stang los door een kleine platte schroevendraaier of een tandheelkundige sonde tussen de helften van de kap te wrikken.
      • Inspecteer het schuimrubberen inzetstuk en beschouw het als defect als het te gemakkelijk over de stang glijdt.
      • Duw de schroevendraaier in het schuim en druk de veer met uw vingers in om het schuim eruit te kunnen trekken.
      • Vervang het schuim door een op maat gesneden stuk uit een schuimrubberen mat als het originele schuim versleten is.
      • Breng dempingsvet aan op het schuimrubberen inzetstuk, de stang boven en onder het inzetstuk en het vetreservoir onder de kap.
      • Opmerking: Veel niet-originele ophangingsstangen gaan snel defect omdat ze niet genoeg dempingsvet of het juiste schuimrubberen inzetstuk hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Breng een kleine hoeveelheid dempingsvet aan op de kunststof dop en de cup in de behuizing van de wasmachine als de doppen nog in goede staat verkeren.
      • Veeg overtollig vet weg zodat het tijdens gebruik niet op kleding terechtkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Kantel de wasmachine naar achteren en zet elke stang terug in de juiste positie zodat deze op zijn plek blijft zitten wanneer je de wasmachine weer neerzet.
      • Zet de wasmachine op de vloer, open het bovenpaneel en trek elke stang omhoog in de houder en dop.
      • Gebruik een tang om de stanghaak omhoog door de dop te trekken, of gebruik een andere stanghaak als trekgereedschap als je met z'n tweeën werkt.
      • Draai de haak ongeveer 90° zodat deze vastzit en niet terug uit de dop kan vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Kalibreer de sluitring opnieuw zonder wasgoed in de trommel na het repareren of vervangen van de ophangstangen.
      • Let op: De bediening kan slecht ophanggedrag "aanleren", dus herkalibratie helpt om de centrifugeerprestaties te resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de binnentrommel met de hand rond en let op een wiebelende beweging van links naar rechts ten opzichte van de buitenkuip.
      • Duw de binnentrommel opzij en controleer op speling tussen de binnentrommel en de buitenkuip.
      • Beschouw merkbare speling als waarschijnlijke slijtage aan de naaf, de kuipafdichtingsring of beide.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de dop in het midden van de wasplaat omhoog te wippen.
      • Gebruik een dopsleutel met een 7/16 stopcontact om de centrale bout te verwijderen door deze tegen de klok in te draaien.
      • Houd de wasplaat of trommel vast om te voorkomen dat deze meedraait terwijl je de bout losdraait.
      • Til de wasplaat met de hand op, gebruik een tang of gebruik een haakgereedschap als deze vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Vul de kuip tot boven de wasschijf met heet water met behulp van een losgekoppelde watertoevoerslang.
      • Voeg een ontkalker toe zoals CLR, citroenzuur of een wasmachinereiniger en laat het één tot twee uur weken.
      • Ga naar de diagnosemodus en stop bij de modus vlak voor kalibratie, waarbij twee lampjes aangeven dat het programma is voltooid en de eindcentrifuge draait.
      • Druk op Start om de geforceerde handmatige modus te openen, druk nogmaals op Start om het deksel te vergrendelen, draai de knop één keer tegen de klok in totdat de was- en spoellampjes branden en druk vervolgens op Start.
      • Verwijder de bout van de wasschijf voordat u de handmatige agitatie uitvoert en laat de agitatie tot vijf minuten draaien om de wasschijf los te werken.
      • Let op: Druk niet opnieuw op Start wanneer de agitatie stopt, anders kan de wasmachine opnieuw opstarten en het weekwater wegpompen.
      • Ga opnieuw naar de diagnosemodus en herhaal de agitatie indien nodig, of pauzeer na ongeveer vier minuten en start opnieuw terwijl u in de handmatige modus blijft om door te gaan met agiteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • WAARSCHUWING: Gebruik deze methode alleen als andere pogingen om de wasschijf te verwijderen mislukken, omdat dit onderdelen kan beschadigen en gevaarlijk kan zijn.
      • Verwijder de tandwielkast van onderaf door de vier of zes 10 mm schroeven te verwijderen waarmee deze aan de sluitring vastzit.
      • Installeer een hogere, duurzame vervangende transmissiebout en gebruik een hamer met doppen en verlengstukken om de tandwielkast van boven naar beneden naar buiten te drijven.
      • Overweeg professionele hulp als u zich er niet prettig bij voelt om onder een zwaar apparaat te werken of met een hamer op onderdelen te slaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Leg handdoeken rond het werkgebied in de kuip om schroeven op te vangen, zodat ze niet in de machine kunnen vallen.
      • Wrik de u-clip eruit met een kleine platte schroevendraaier, of gebruik een grotere platte schroevendraaier als deze zwaar verroest is.
      • Verwijder de zes lange naafschroeven; draai ze eerst met de hand los en gebruik indien nodig een boormachine met een laag krachtmoment om ze volledig te verwijderen.
      • Let op: Werk voorzichtig om te voorkomen dat je de verroeste schroeven doordraait.
      • Til de naaf eruit, inspecteer de naaftanden en de spiebanen van de tandwielkast, en maak roestige spiebanen schoon met CLR en een staalborstel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Maak de kuipafdekking los door een kleine plastic schroevendraaier onder de rand te steken en de plastic lipjes rondom de omtrek los te klikken.
      • Werk rondom de afdekking en maak ongeveer acht bevestigingsclips los; het zal waarschijnlijk makkelijker gaan na de eerste twee of drie clips.
      • Vervang de kuipafdekking als deze beschadigd is door schudschade.
      • Inspecteer de balansring op scheuren en draai de trommel met de hand rond om te bevestigen dat je het water in de ring hoort klotsen.
      • Vervang de balansring als je geen klotsend water hoort of als de ring beschadigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til de binnenkuip recht omhoog en eruit zodra de naaf en de kuipafdekking zijn verwijderd.
      • Sla de versleten kuipbussleuf van de achterkant naar buiten met een 5/16 diepe dop en een kleine voorhamer.
      • Lijn de verbeterde vervangende huls uit met de kuipspaken, druk deze erin en tik hem vervolgens gelijk met een 2x4 of een pvc-buis van ongeveer 3,8 cm breed.
      • Controleer of de huls gelijk ligt en tik hem naar beneden als deze omhoog is gekomen tijdens het terugplaatsen van de kuip.
      • Plaats in plaats daarvan een vulring voor de tandwielkast als u de huls er niet uit wilt slaan; gebruik de dunste vulring die past en tik deze op zijn plek.
      • Let op: De hier besproken vulringen werken met de originele kuipbus en zijn niet compatibel met de verbeterde vervangende huls.
      • Plaats de kuip terug door deze erin te tillen, te draaien en stevig aan te drukken totdat u de bovenste en onderste rijen van de tandwielkastvertanding kunt zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Installeer het aandrijfblok op de as van de tandwielkast en tik er indien nodig lichtjes op met een dopsleutel, maar forceer het niet te ver naar beneden.
      • Plaats de platte metalen naaf zo dat deze tussen de ribbels van de naaf en de kuip past.
      • Installeer de naafschroeven en draai ze langzaam aan in een kruislings patroon, zodat de kuip gelijkmatig omhoog komt om de naaf te bereiken.
      • Gebruik een boormachine met een zeer laag krachtmoment om de schroeven er voor een deel in te draaien en draai ze daarna met de hand vast om doordraaien te voorkomen.
      • Installeer de borgring met de lipzijde naar beneden gericht naar de naaf toe en breng een kleine hoeveelheid schroefdraadborgmiddel aan op de binnendraden.
      • Draai de borgring vast met een TB123-moersleutel en tik er met een hamer ongeveer een kwartslag tegenaan om hem volledig vast te zetten.
      • Let op: Draai de borgring niet te strak aan, want overmatige rotatie kan de naaf beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Herinstalleer de wasplaat, breng schroefdraadborgmiddel aan op de bout van de wasplaat en draai de bout vast met een 7/16-dop.
      • Herinstalleer de kuipafdekking door de vingers uit te lijnen en deze naar beneden te drukken totdat alle clips vastklikken.
      • Laat het bovenpaneel zakken door het uit te lijnen, naar voren te trekken, naar beneden te drukken en vervolgens naar achteren te duwen totdat het vergrendelt.
      • Herinstalleer de drie schroeven aan de achterzijde die het bovenpaneel en de afdekking van de kabelboom vastzetten.
      • Kalibreer de wasmachine opnieuw zonder wasgoed in de trommel.
      • Wacht 24 uur totdat het schroefdraadborgmiddel volledig is uitgehard voordat u kleding wast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als de wasmachine nog steeds trilt na het waterpas zetten, kalibreren, onderhoud aan de demping van de ophangstangen en reparaties aan de naaf of trommelsteun, controleer dan opnieuw op overgebleven speling in de trommel door de binnentrommel met de hand te bewegen en rond te draaien. Het aanpakken van zowel de demping als de speling in de trommel zorgt meestal voor de meest langdurige verbetering van de centrifugeerbalans. Ging de reparatie niet zoals gepland? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 75
Afgelopen 30 dagen: 285
Altijd: 1,012
