Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een schortband opnieuw bevestigen
Bekeken: 1,9K
View statistics:
Past 24 Hours:
3
Past 7 Days:
27
Past 30 Days:
105
All Time:
1.921
Commentaar: 0
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je een gescheurde of kapotte schortband opnieuw bevestigt.
Een keukenschort wordt gebruikt om je kleding schoon te houden tijdens het koken. Het is belangrijk om deze reparatie uit te voeren, omdat een keukenschort een handig hulpmiddel is om jezelf tegen vuil te beschermen. De banden zijn extra belangrijk om te repareren omdat ze het hoofdonderdeel zijn dat het hele schort bij elkaar houdt.
Stap 4 bevat een waarschuwing: je kunt jezelf prikken met de naald.
Zorg voordat je begint dat al je gereedschap klaarligt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Een schortband opnieuw bevestigen, Een schortband opnieuw bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen, Een schortband opnieuw bevestigen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen, Een schortband opnieuw bevestigen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kleur garen die bij je kledingstuk past (of elke kleur die je zelf wilt).
      • Knip een stuk garen af van ongeveer 21 centimeter lang.
      • Steek één kant van het garen door het oog van de naald.
      • Je kunt het garen een beetje bevochtigen om het gemakkelijker door het oog te steken.
      • Het kan helpen om de naald in te rijgen tegen een achtergrond met een contrasterende kleur, zodat dit gemakkelijker te zien is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een schortband opnieuw bevestigen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek aan de draad om te controleren of deze goed in het gat zit.
      • Zorg dat het schort correct is uitgelijnd.
      • Steek de naald in op het punt waar u de stof wilt beginnen te repareren.
      • Begin van rechts naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een schortband opnieuw bevestigen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra deze is ingestoken, maakt u een knoop zodat de draad niet kan verschuiven. Trek de draad zo ver mogelijk aan, maar zorg dat u nog wel een knoop kunt leggen.
      • Steek de ingeregen naald een klein stukje vanaf het beginpunt in en begin opnieuw van rechts naar links.
      • Het is nuttig om twee knopen te leggen in plaats van één, zodat het langer meegaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een schortband opnieuw bevestigen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het hanteren van een scherpe naald.
      • Ga door met naaien van rechts naar links en begin elke nieuwe steek een paar centimeter vanaf de vorige steek.
      • Zorg ervoor dat de draad er volledig doorheen gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een schortband opnieuw bevestigen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je het einde van de linkerkant bereikt, maak je twee kleine knopen.
      • Begin vanaf de onderkant en trek aan om de knoop vast te zetten.
      • De knoop moet klein en strak genoeg zijn zodat deze niet kan uitscheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een schortband opnieuw bevestigen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de knoop niet los zit.
      • Knip de overtollige draad af met een schaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een schortband opnieuw bevestigen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het schort correct is uitgelijnd en aan beide kanten vastzit.
      • Trek aan de band om te controleren of deze niet loszit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een schortband opnieuw bevestigen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Een schortband opnieuw bevestigen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt het schort strijken om er zeker van te zijn dat het goed uitgelijnd is, maar deze stap is optioneel.
      • Leg de band voorzichtig neer en strijk van onder naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Magaly Valdez
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 105
All Time: 1,921
