Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het vervangen van kapotte gespen is een van de meest voorkomende rugzakreparaties. In deze reparatiehandleiding laten we je een snelle oplossing zien om dit probleem op te lossen.
Deze handleiding biedt een oplossing waarvoor naaiwerk nodig is. Als je een vereenvoudigde versie nodig hebt, bekijk dan deze handleiding.
➡️Voordat je begint, controleer de veiligheidsverklaring onderaan de pagina.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Bepaal waar de kapotte gesp zich bevindt en bereid de nodige reparatiewerktuigen voor de reparatie voor.
Gebruik een tornmesje om de riem los te tornen.
Verwijder de kapotte gesp en controleer of deze compatibel is met het vervangende onderdeel.
Tip: De maat van de nieuwe gesp moet overeenkomen met de breedte van de riem.
Leg het bovenste deel van de gesp apart (groene cirkel).
Neem het onderste deel van de gesp (blauwe cirkel) en steek dit in de riem.
Houd het met beide handen vast en steek het vervolgens in de naad van de rugzak.
Houd na de vorige stap de riem met de onderste gesp met beide handen op elkaar en leg deze voorzichtig onder de naaimachine.
Zodra de riem op zijn plek ligt, begin je met het stikken van het gebied.
Gebruik een schaar om loszittende draden af te knippen.
Herhaal de vorige stappen om het bovenste gespstuk vast te naaien.
Hulp nodig bij een andere reparatie? Geen zorgen! Bekijk onze andere handleidingen om snelle oplossingen te vinden voor je favoriete kleding, schoenen en uitrusting!
⚠️❗ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMELDING:
De reparatiehandleidingen op deze site zijn bedoeld om je te helpen producten zelf te repareren. Hoewel we hier veel zorg aan hebben besteed, brengt elk reparatiewerk enige risico's met zich mee:
- Veiligheidsmaatregelen: Neem bij het repareren van je product alle nodige voorzorgsmaatregelen om je veiligheid te waarborgen. Gebruik geschikt gereedschap en volg de instructies nauwkeurig op.
- Staat van het product: Zodra je product is gerepareerd, voldoet het mogelijk niet meer aan de oorspronkelijke nalevingsrichtlijnen en kan het mogelijk problemen vertonen.
- Aansprakelijkheid: Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel die kan optreden tijdens het reparatieproces of als gevolg van het gebruik van een gerepareerd product. Jij, als reparateur, aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de reparatie.
Door deze reparatiehandleidingen te gebruiken, erken en accepteer je volledig de potentiële risico's en verantwoordelijkheden die hieraan verbonden zijn.
