Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een reset van de batterijcyclus uit te voeren op je Samsung-telefoon of -tablet. Je moet deze reset uitvoeren wanneer je de batterij van je Samsung-apparaat vervangt.
Deze procedure werkt op dit moment alleen voor de S20-, S21- en de Tab S7+-modellen. Deze handleiding zal worden bijgewerkt naarmate Samsung meer apparaten geschikt maakt voor deze specifieke procedure. Raadpleeg voor meer informatie het document over Samsung doe-het-zelf-reparaties.
Let op: het in deze handleiding gebruikte apparaat is een Samsung Galaxy Tab S7+, maar de procedure is identiek voor alle Samsung-apparaten.
Stap 1 Download de app
Voorzichtig: stappen 1-4 komen van een handleiding die in bewerking is.
Download de Galaxy Cal-app hier.
Open de "My Files"-app.
Navigeer naar het tabblad "Installation files" aan de linkerkant van het scherm.
Selecteer de app aan de rechterzijde van het scherm.
Selecteer "Install" om de installatie van de app te bevestigen.
Sla de volgende twee stappen over.
Navigeer naar het tabblad "Downloads" aan de linkerkant van het scherm.
Druk op het downloadbestand totdat er links ervan een oranje vinkje verschijnt.
Navigeer naar de onderkant van het scherm en selecteer de optie "More".
Selecteer de Galaxy Cal-app.
Bei meinem S20 FE 5G kommt beim Starten der App die Meldung:
This Model is NOT Supported
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
Says galaxy s20fe is not supported?
Selecteer "Akkoord" om de algemene voorwaarden te accepteren.
Selecteer het pictogram "Back Cover".
Selecteer "Start" om door te gaan.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
55%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
21 opmerkingen
Dead link to Samsung Self-Repair document.
Thanks for catching that! I fixed the link in the introduction.
I installed the galaxy cal app on an S20 and when opening the app I get a message to try again after getting new version
When opening the app it says model not supported .I'm using a galaxy-s20-fe
me too. cant find in store either
Set your phone date between 2021 to 2022
蓝泽希 -
Hello again, when the prompt show there yoy should get new version just simple change the date back in past
Good catch! I changed it to Sept 30 2022 and then the app started.
I installed the galaxy cal app on an S20, Android 13 too and when opening the app I get a message to try again after getting new version.
Tried on 3 devices, same result :(
Resetting the date was the right clue, thx :)
I have the same question that the application shows it needs updating before opening it. Version is SM-G9860, Oneui5.1
I hope to see an increase in compatibility for the Note20 series.
Can you please add support for the fe series devices because I have an s20 fe 5g and need to replace my battery.
Would be nice to have, but not possible. As the Prolog says:
Diese Vorgehensweise funktioniert nur auf dem S20, S21, S22 und TabS7+ Modellen. Sie gilt nicht für Fan Edition (FE) Modelle. Diese Anleitung wird aktualisiert, sobald Samsung weitere Modelle hinzufügt.
"... Not suitable for the Fan Edition (FE) Modells. ..."
BenZ78 -
Hallo,
danke für Euren Tipp.
Ich habe diese Version für mein S22 plus heruntergeladen und installiert. Nach dem Start der App, wollte die App aktualisiert werden. Habe ich gemacht und jetzt will die App eine Seriennummer meines Akkus. Version 2.0.10
Kann ich das irgend wie auslesen lassen?
Mfg
