Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een optische vingerafdruksensor kalibreren
    1. Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Download de app: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Download de app: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Download de app: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Download de Self Repair Assistant-app van ApkMirror (2.0.44)
      • Mogelijk krijg je een waarschuwing met "File might be harmful". Selecteer in dat geval "Download anyway".
      • Open de "My Files"-app.
      • Navigeer naar het tabblad "Installation files" aan de linkerkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Installeer de app: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Installeer de app: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Selecteer de app aan de rechterzijde van het scherm.
      • Als de app niet in dit scherm wordt weergegeven, ga je verder met de volgende stap.
      • Selecteer "Install" om de installatie van de app te bevestigen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een optische vingerafdruksensor kalibreren, De app hernoemen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, De app hernoemen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, De app hernoemen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als je app niet wordt weergegeven op het tabblad "Installation files", volg je de volgende twee stappen om de naam van het bestand te wijzigen.
      • Navigeer naar het tabblad "Downloads" aan de linkerkant van het scherm.
      • Druk op het downloadbestand totdat er links ervan een oranje vinkje verschijnt.
      • Navigeer naar de onderkant van het scherm en selecteer de optie "More".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een optische vingerafdruksensor kalibreren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Selecteer de optie "Rename".
      • Verwijder de .jar aan het einde van de naam van de app.
      • Het bestand zou nu moeten verschijnen op het tabblad "Installation files".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Open de app Reparatie-assistent: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Open de app Reparatie-assistent: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Open de app Reparatie-assistent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Ga akkoord met de algemene voorwaarden: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Selecteer "Agree" om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Selecteer de procedure: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Selecteer de procedure: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Selecteer de procedure: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Selecteer het pictogram "Display".
      • Selecteer "Continue" onderaan het scherm.
      • Als je in plaats daarvan een batterijcyclusreset wilt uitvoeren, volg dan deze handleiding.
      • Selecteer "Start" om de kalibratie van de vingerafdruksensor te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Start de kalibratie van de vingerafdruksensor: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Start de kalibratie van de vingerafdruksensor: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het scherm zwart wordt, selecteert u opnieuw "Start".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Breng het witte kader aan: stap 9, afbeelding 1 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Breng het witte kader aan: stap 9, afbeelding 2 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Breng het witte kader aan: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het witte kader over de omtrek bij de onderkant van het scherm.
      • Bedek de omtrek met de zijde van het kader die overeenkomt met het patroon.
      • Zorg ervoor dat het witte kader de omtrek volledig bedekt. Afwijkingen kunnen leiden tot een "mislukt" resultaat of een onnauwkeurige kalibratie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een optische vingerafdruksensor kalibreren: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger om op het witte vakje te drukken.
      • Terwijl je ingedrukt houdt, gebruik je je andere hand om het "Next"-pictogram bovenaan het scherm te selecteren.
      • Blijf drukken totdat "Calibrating" verdwijnt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Breng de zwarte doos aan: stap 11, afbeelding 1 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Breng de zwarte doos aan: stap 11, afbeelding 2 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Breng de zwarte doos aan: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de zwarte doos over de omtrek nabij de onderkant van het scherm.
      • Bedek de omtrek met de kant van de doos die overeenkomt met het patroon.
      • Zorg ervoor dat de zwarte doos de omtrek volledig bedekt. Afwijkingen kunnen leiden tot een "mislukt"-resultaat of een onnauwkeurige kalibratie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een optische vingerafdruksensor kalibreren: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger om de zwarte doos in te drukken.
      • Terwijl je blijft drukken, gebruik je je andere hand om het "Volgende" icoon bovenaan het scherm te selecteren.
      • Blijf drukken totdat "Kalibreren" verdwijnt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Plaats het kleine witte doosje: stap 13, afbeelding 1 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Plaats het kleine witte doosje: stap 13, afbeelding 2 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren, Plaats het kleine witte doosje: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de zijkant van het kleine witte doosje met de groeven over het binnenste gedeelte van de omtrek bij de onderkant van het scherm.
      • Zorg ervoor dat de groeven op het doosje verticaal staan wanneer je het op het scherm plaatst.
      • Zorg ervoor dat het witte doosje de binnenste omtrek volledig bedekt. Afwijkingen kunnen resulteren in een "Mislukt" resultaat of een onnauwkeurige kalibratie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Een optische vingerafdruksensor kalibreren: stap 14, afbeelding 1 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren: stap 14, afbeelding 2 van 3 Een optische vingerafdruksensor kalibreren: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik uw vinger om op het kleine witte vakje te drukken.
      • Terwijl u ingedrukt houdt, gebruikt u uw andere hand om het pictogram "Next" boven aan het scherm te selecteren.
      • Blijf drukken totdat "Done" boven aan het scherm verschijnt.
      • Mogelijk moet u uw apparaat opnieuw instellen om de kalibratie door te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je optische vingerafdruksensor is gekalibreerd en klaar voor gebruik.
Als de kalibratie om welke reden dan ook mislukt, herhaal dan de kalibratieprocedure.
51 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
249.179 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
23Gids Commentaar
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported"
My device is a Galaxy A71
Pierre Ehab - Antwoord Deel
I have a Galaxy A70. "Fingerprint sensor Calibration needed" when I try to turn on Biometric. *# 0 *# says the sensor is alright (everything pass) But calibration = 1
HOW do I calibrate the sensor? The local samsung service center is trash
nombre20 apellido20 - Antwoord Deel
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported" My device is a Galaxy A52
neskagu nikomu - Antwoord Deel
Hi there.
Unfortunately, as stated in the introduction, the only device supported right now is the Tab S7+ . Samsung plans to include more devices with time.
Alex Diaz-Kokaisl - Antwoord Deel
It showed not supported for this model... What should i do next
Salem Ekwuribe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 88
Afgelopen 7 dagen: 648
Afgelopen 30 dagen: 2,702
Altijd: 226,662
