Ga door naar hoofdinhoud
Een onzichtbare steek naaien
Wat je nodig hebt
  1. Een onzichtbare steek naaien, Een onzichtbare steek naaien: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een onzichtbare steek naaien, Een onzichtbare steek naaien: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een onzichtbare steek naaien, Een onzichtbare steek naaien: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek de draad in je naald en maak een knoopje aan het eind van de draad.
    • We gebruiken hier een afwijkende kleur garen voor de zichtbaarheid, maar kies straks voor jouw reparatie garen dat dezelfde kleur heeft als de stof.
    • Steek de naald vanaf de achterzijde van het materiaal, net voor de plek waar de scheur begint, door de stof heen.
    • Trek de draad strak.
    Vraag FixBot
  2. Een onzichtbare steek naaien: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een onzichtbare steek naaien: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Maak een kleine steek door de naald in en uit de stof te duwen, aan één kant van de scheur.
    Vraag FixBot
  3. Een onzichtbare steek naaien: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een onzichtbare steek naaien: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Maak een kleine steek door de naald in en uit de stof te duwen, aan de andere kant van de scheur, direct tegenover de steek die je net gemaakt hebt.
    • Trek de draad strak. Hierdoor trek je de stof tegen elkaar aan.
    • Als de stof gaat rimpelen, probeer dan kleinere steekjes te maken en let erop dat je de steken aan beide kanten van de stof tegenover elkaar plaatst.
    Vraag FixBot
  4. Een onzichtbare steek naaien: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een onzichtbare steek naaien: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Ga door met stikken, waarbij je heen en weer blijft gaan zoals beschreven in stap 2 en 3 van deze handleiding. Trek de draad strak aan na elke steek.
    • Stik door tot je aan het einde van de scheur komt.
    Vraag FixBot
  5. Een onzichtbare steek naaien: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een onzichtbare steek naaien: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een onzichtbare steek naaien: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Bij de laatste steek duw je de naald door beide kanten van de stof, met een zo klein mogelijke steek.
    • Trek de draad langzaam aan. Terwijl je dit doet ontstaat er een lus. Steek je naald door deze lus en trek de draad voorzichtig strak.
    • Herhaal deze stap: maak een klein steekje op dezelfde plek, steek de naald door de lus en trek de draad aan.
    • Controleer dat de steken stevig genoeg zijn en knip de overgebleven draad af.
    Vraag FixBot
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
90.873 Reputatie
142 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 238
Altijd: 14,941
