Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Volg deze handleiding om een batterij te installeren in je Google Pixel 8 Pro.
Verwijder je batterij als je dat nog niet hebt gedaan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de platte kant van een spudger om alle oude lijmresten van de omlijsting te schrapen en te verwijderen.
Gebruik je vingers of een pincet om grote stukken te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Zodra je alle oude lijm hebt verwijderd, breng je een paar druppels hooggeconcentreerde (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op eventuele resten die op de omlijsting zijn achtergebleven en veeg je deze weg met een microvezeldoekje of pluisvrije doek.
Leg de accu in de uitsparing en sluit deze tijdelijk aan op het logic board om de pasvorm en de lengte van de kabel te controleren voordat je deze vastplakt.
Zodra je de juiste uitlijning hebt gevonden, koppel je de accu weer los en verwijder je deze.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Als je batterij wordt geleverd met vooraf aangebrachte lijm, verwijder dan de plastic beschermfolie en druk de batterij stevig in de uitsparing om deze met de lijm vast te zetten.
Als je batterij geen vooraf aangebrachte lijm heeft, breng dan stroken dubbelzijdige tape aan, zoals Tesa Tape, op de plek waar de oude lijm zat en druk de batterij stevig in de uitsparing om deze vast te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
