Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren, Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren, Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • (Voor) Naar achteren gekantelde schommel
      • Bekijk beide kanten van de schommel om te bepalen welk type haak is gebruikt voor de ophanging (bijv. S-haak, oogbout, karabijnhaak met schroefsluiting of andere types).
      • In dit voorbeeld is de haak een S-haak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een meetlint om de hoogte van de schommel vanaf de grond tot aan de armleuning te meten en te noteren. Herhaal deze stap aan de andere kant.
      • Gebruik een meetlint om de hoogte van de schommel vanaf de grond tot aan de bovenkant van de schommel te meten en te noteren. Herhaal deze stap aan de andere kant.
      • Noteer deze afmetingen om ze later te kunnen vergelijken.
      • (Optioneel) Plaats een waterpas op de zitting van de schommel om te controleren of deze waterpas hangt. Pas de kettingen naar behoefte aan totdat de luchtbel in het midden staat.
      • Merk op hoe de luchtbel niet in het midden staat om aan te tonen dat de schommel waterpas hangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een tang om de S-haak stevig vast te houden.
      • Gebruik de tweede tang om de onderkant van de haak voorzichtig te openen, zodat de kettingschakels eraf kunnen glijden. Dit zorgt voor een betere hefboomwerking en stabiliteit.
      • Bij andere typen haken moet u de haak voorzichtig openen of losdraaien en de ketting eraf schuiven zonder de haak te buigen of te beschadigen.
      • Wees voorzichtig bij het openen van de haak om letsel door scherpe randen te voorkomen.
      • Herhaal deze stap om de haak aan de andere kant van de schommel te openen.
      • Er zou een merkbaar verschil moeten zijn tussen de openingen aan de boven- en onderkant van de haak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de ketting die zich het dichtst bij de achterkant van de schommel bevindt van de haak nadat je deze hebt geopend.
      • Andere soorten haken kunnen andere methoden vereisen, maar bij de meeste zou de ketting er voorzichtig vanaf moeten glijden.
      • Tel de schakels totdat je de gewenste positie bereikt.
      • Gebruik aan de andere kant een markeerstift of potlood om de schakel van de ketting te markeren die daar opnieuw zal worden bevestigd.
      • Als je schommel al horizontaal waterpas hangt, zou het aantal verwijderde schakels aan beide kanten gelijk moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig elke ketting weer aan de bijbehorende haak.
      • Zorg ervoor dat de gemarkeerde schakel aan beide kanten aan de haak is bevestigd.
      • Zorg dat je de ketting stevig vasthoudt om te voorkomen dat deze valt. Het laten vallen van de schommel kan letsel of schade veroorzaken.
      • Zorg ervoor dat de schommel op de gewenste hoogte hangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een meetlint om de hoogte van de schommel vanaf de grond tot aan de armleuning te controleren en te noteren. Herhaal deze stap aan de andere kant.
      • Gebruik een meetlint om de hoogte van de schommel vanaf de grond tot aan de bovenkant van de schommel te controleren en te noteren. Herhaal deze stap aan de andere kant.
      • Vergelijk de vorige metingen met de nieuwe metingen om te controleren of ze aan beide kanten consistent zijn. Dit is cruciaal voor een rechte schommel.
      • (Optioneel) Plaats een waterpas op de armleuning van de schommel om te controleren of deze waterpas hangt.
      • De luchtbellen bevinden zich tussen de twee lijnen, wat aangeeft dat de schommel waterpas hangt.
      • (Optioneel) Als er nog overtollige schakels zijn, gebruik dan een betonschaar om deze af te knippen. Herhaal dit indien nodig aan beide kanten.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van een betonschaar om letsel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tang om de opening van de S-haak voorzichtig dicht te knijpen om de ketting vast te zetten.
      • Bij andere haken is het mogelijk niet nodig om een tang te gebruiken om de haak aan te draaien.
      • Pas op dat u niet te veel druk uitoefent, omdat dit de haak kan verbuigen of de ketting kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een naar achteren hellende veranda-schommel repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Geef de schommel een voorzichtig duwtje om te controleren of deze vrij schommelt en stabiel is na de aanpassingen aan beide kanten.
      • (Na) Schommel waterpas zetten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Test de schommel uit door erin te gaan zitten. Als de schommel nog steeds niet in de gewenste positie hangt, herhaal dan deze stappen om hem opnieuw af te stellen. Vergeet niet om je schommel regelmatig te controleren om hem in goede staat te houden!
Hannah Myrick
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 661
