Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen
Wat je nodig hebt
    1. Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen, Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen, Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen, Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Meet de breedte en lengte van de losgemaakte middenstijl op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Markeer de afmetingen op het houten blok dat als steunstuk zal dienen.
      • Het kan nodig zijn om de lengte van de nieuwe stijl te verlengen om enkele centimeters boven en onder het bevestigingspunt van de stijl te overbruggen.
      • Volg de markeringen en gebruik de ijzerzaag om het houten blok op maat te zagen, zodat het dezelfde breedte heeft als de middelste stijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Breng een royale hoeveelheid houtlijm aan op één kant van het houten blok.
      • Verspreid de lijm zodat de hele kant van het hout bedekt is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een middenstijl van een kast opnieuw bevestigen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het houten stuk tegen de achterkant van de middenstijl en de omlijsting van de kast.
      • Gebruik klemmen om de middenstijl, de omlijsting van de kast en het houten steunstuk bij elkaar te houden.
      • De klemmen voorkomen dat het houtblok van de middenstijl glijdt, zodat het in een vaste positie kan drogen.
      • Verwijder de klemmen na 24 uur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 3,360
