Ga door naar hoofdinhoud
Een metalen omheining repareren
Wat je nodig hebt
  1. Een metalen omheining repareren, Een metalen omheining repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een metalen omheining repareren, Een metalen omheining repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een metalen omheining repareren, Een metalen omheining repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de haakse slijper door heen en weer te bewegen om de paal te schuren. Dit verwijdert roestophoping en verf die op beide metalen staven zit.
    • Let op: Gebruik een veiligheidsbril tijdens het gebruik van de haakse slijper om te voorkomen dat er resten in uw ogen komen.
  2. Een metalen omheining repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een metalen omheining repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een metalen omheining repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de slijper om een deel van het metalen hek af te schuren, zodat de aardklem op het lasapparaat een massa heeft om het lasapparaat te laten werken.
    • Wat de aardklem doet, is dat hij je de juiste stroom geeft die je nodig hebt om de metalen daadwerkelijk aan elkaar te lassen. Als het geen soortgelijk metaal is, kan de stroom/het vermogen van de machine te laag of te hoog zijn.
    • Plaats de aardklem op hetzelfde stuk metaal waarvan ook de verf is verwijderd met de slijpmachine.
  3. Een metalen omheining repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een metalen omheining repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een metalen omheining repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Waarschuwing: gebruik lashandschoenen en een las helm aangezien de helderheid je zicht kan beïnvloeden en de hitte je kan verbranden.
    • Houd beide palen bij elkaar en gebruik het laspistool door op de trekker te drukken die het heeft terwijl u de punt van het laspistool van de ene naar de andere kant beweegt. Maak langzame bewegingen van ongeveer 4 seconden tussen beide metalen palen, aangezien de palen meestal dun zijn.
    • Het laspatroon dat ik gebruikte was om de punt van het laspistool in een rechte lijn van de ene naar de andere kant te verplaatsen, omdat het een heel klein gebied is waar je aan werkt
  4. Een metalen omheining repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de staalborstel om het gelaste gebied af te borstelen en om eventuele verf af te borstelen die rond het gelaste gebied kan afbladderen. Als je nog moet lassen, herhaal dan stap 3 en herhaal daarna deze stap nog een keer.
  5. Een metalen omheining repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een spuitbus in de kleur van het metalen hek om de gelaste en geschuurde delen te schilderen.
    • Om verf te spuiten, schudt u de bus een paar keer, begin met het spuiten van een afstand en kom dichterbij om het gebied meer te bedekken.
  6. Een metalen omheining repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Het hek is nu gelast en geverfd. Als meer dan één van de palen moet worden gelast, herhaal je alle stappen.
Conclusie
Volg deze instructies om je metalen hek te bevestigen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
George Vega
160 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Your information is very interesting. Thanks for posting. The benefits of ***Miller Welding Plant*** Machines are high technology and constant innovation.
Rafeel Clark - Antwoord
You have provided very helpful information in this Content. An extensive catalog of  Welding Machines, most importantly, It is an essential element for your protection when working.
Jonathan Ryan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 543
