Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een medaillonscharnier repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een medaillonscharnier repareren, Een medaillonscharnier repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een medaillonscharnier repareren, Een medaillonscharnier repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een medaillonscharnier repareren, Een medaillonscharnier repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een tang om het beschadigde scharnier voorzichtig terug in de juiste vorm te buigen.
      • Het scharnier moet rond en hol zijn, zoals een rietje.
      • Test het scharnier met wat bedrading. Als je de bedrading er gemakkelijk doorheen kunt steken, kun je doorgaan naar stap 2. Zo niet, ga dan door met buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een medaillonscharnier repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een medaillonscharnier repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een medaillonscharnier repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Houd beide uiteinden van de draad vast.
      • Plaats het midden van de draad tegen een harde rand. Houd de draad zo vast dat deze loodrecht op de rand staat.
      • Maak de draad recht door deze tegen de rand aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een medaillonscharnier repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een medaillonscharnier repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Buig de draad zodat deze de contouren van je medaillon volgt.
      • Als je medaillon rond is, zal je draad gebogen moeten zijn. Als je medaillon recht is, zal je draad recht moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een medaillonscharnier repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een medaillonscharnier repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Knip de bedrading op een hanteerbare lengte. We raden de lengte van de scharnieren plus wat extra aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een medaillonscharnier repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een medaillonscharnier repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een medaillonscharnier repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de voor- en achterkant van het medaillon uit.
      • De gaten van het scharnier moeten op één lijn liggen om een tunnel voor de draad te vormen.
      • Lijn de gebogen draad uit met de vorm van het medaillon.
      • Steek de draad door het gat van het scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een medaillonscharnier repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een medaillonscharnier repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een medaillonscharnier repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Houd het medaillon gesloten.
      • Lijm de bovenkant van het scharnier vast.
      • Lijm de onderkant van het scharnier vast.
      • Lijm het midden van het scharnier niet vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een medaillonscharnier repareren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een medaillonscharnier repareren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Houd het medaillon gesloten en hamer op de zijkant met het scharnier en de bedrading.
      • Tik stevig langs het scharnier en de bedrading om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een medaillonscharnier repareren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een medaillonscharnier repareren: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Knip de overtollige bedrading af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een medaillonscharnier repareren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Een medaillonscharnier repareren: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Het eindproduct: het scharnier van het medaillon is bevestigd en het medaillon kan worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Daisy J Williams
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 4-3, Andersen Winter 2024 Lid van UC Davis, Team 4-3, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S4G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 1,283
