Ga door naar hoofdinhoud
Een luidruchtige tafelventilator repareren.
Wat je nodig hebt
  1. Een luidruchtige tafelventilator repareren., Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een luidruchtige tafelventilator repareren., Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Voordat je met de reparatie begint, moet je ervoor zorgen dat je de ventilator uitschakelt en loskoppelt van het stopcontact.
    • Plaats je ventilator op een vrij en vlak oppervlak, zoals een tafelblad.
    • Het kan helpen om een handdoek onder de ventilator te leggen, zodat deze een deel van het vallende vuil opvangt.
  2. Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de klemmen rond de beschermende kooi door ze een voor een naar buiten te trekken (weg van de ventilator).
    • Hoewel dit enige kracht kan vereisen, moet je niet te hard aan de klemmen trekken, omdat ze gemakkelijk kunnen breken.
    • Terwijl je de laatste paar klemmen verwijdert, moet je de kooi met je andere hand vasthouden. Anders valt het er meteen af!
    • Zodra de voorkant van de kooi vrij is, verwijder je deze van de ventilator en zet deze zolang opzij.
  3. Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Nu de ventilatorbladen zichtbaar zijn, is het tijd om ze te verwijderen. Houd de ventilatorbladen vast en draai met je andere hand de knop in het midden eraf.
    • Let op de richting waarin je de knop moet draaien om los te maken. De draairichting op deze ventilator wordt aangeduid als met de klok mee. Als je problemen hebt om de knop eraf te draaien, draai je hem misschien de verkeerde kant op!
    • Als de knop eenmaal voldoende is losgedraaid, moet deze eraf gedraaid kunnen worden.
  4. Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Als de knop is verwijderd, kunnen de ventilatorbladen loskomen!
    • Trek de ventilatorbladen recht van de rotor af en gebruik je andere arm om de rest van de ventilator te verzwaren.
    • Plaats het ventilatorblad zolang naast de eerste helft van de kooi.
  5. Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Nu de tweede helft van de kooi verwijderen. Doe dit door eerst de knop rond de rotor te verwijderen.
    • Net als bij de eerste knop, moet je de opdruk controleren om te zien in welke richting je moet draaien. Op deze ventilator moet ik deze keer tegen de klok in draaien.
  6. Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Met deze knop eraf kun je nu de andere helft van de kooi verwijderen.
    • Wanneer je de ventilator weer in elkaar zet, moet je eraan denken om deze helft van de kooi er weer op te schuiven door de gaten in het metalen midden van de kooi uit te lijnen met de uitsteeksels op de ventilator.
    • Met alle gemakkelijk verwijderbare delen van de ventilator eraf, zou je nu een kale ventilator moeten hebben.
  7. Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Tijd om aan de schoonmaak te beginnen! Ten eerste de ventilatorbladen. Dompel de ventilator niet onder in water en laat nooit water in het motorhuis druppelen.
    • Maak een doekje vochtig met warm water en veeg het oppervlak van de ventilatorbladen af. Gebruik nooit benzine, benzeen of verdunner om de ventilator schoon te maken. Dit zal het oppervlak van de ventilator beschadigen.
    • Zorg ervoor dat je alle hoeken en gaten schoonmaakt. Laat het dan drogen.
  8. Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Vervolgens de beschermende kooi.
    • Deze procedure is vergelijkbaar met die voor het reinigen van de bladen: gebruik de vochtige doek om beide zijden van elke kooi af te vegen.
  9. Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 9, afbeelding 1 van 2 Een luidruchtige tafelventilator repareren.: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Dan de rest van de ventilator.
    • Net als bij de laatste twee stappen, veeg je de rotor en het gebied eromheen op de ventilator af. Zorg ervoor dat je de ventilator na het reinigen volledig droogt met een doek of handdoek voordat je hem gebruikt.
    • Spuit voor verdere reiniging perslucht in de ventilator om het gebied rond de motor te bevrijden van vuil en zo de levensduur van de ventilator te verlengen.
    • Voila! Je ventilator zou (bijna) zo goed als nieuw moeten zijn! Zorg ervoor dat je dit vaker herhaalt voor goed onderhoud van de ventilator (een keer per één of twee weken zou voldoende moeten zijn, afhankelijk van je ventilatorgebruik).
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Opmerking: het kan gemakkelijker zijn om je ventilator weer in elkaar te zetten terwijl deze ligt met de rotor naar boven gericht, omdat de zwaartekracht bepaalde onderdelen voor je op hun plaats kan houden.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Codi Barnett
761 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G5
4 Leden
14 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Worked like a charm. I had a noisy pedestal fan in my bedroom that's only used during the summer, but it got noisy enough to wake us up. Now it's nice and quiet. I also made a cover for it to keep the dust out when it's being stored during winter. Our fan had the directions that the various pieces were to be turned to tighten them imprinted on the pieces themselves. It's an 18-year-old Lasko pedestal fan, and I'd cleaned it before, but not as thoroughly as the instructions indicated.
vegakitty - Antwoord
my fan is brand new.it makes a creeky squeeky sound every time it turns to the right.i know how to put a fan together,but i've never tried to see if i can open up a motor to see if i can hear where it is originating from.i think the joint is too tight in the arm maybe.i can't find anyone who knows who can fix it-no electrician knows.i also have problem finding someone who can install an apartment ac,for when i need a new ac-no ac business has a clue!
natalie charney - Antwoord
My fan seems like it has lost it's balance....it makes ticking sound while rotating.... Seems like it's neck is broken... What should I do...???
Priyanka - Antwoord
First Go to the old things man with Ur f***Kng fan n sell them after that u buy a new fan…teky
Kiran Darling Jain -
wow !!! it is nice article about learning how to fix a noisy table fan.
Medcard Now - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 47
Afgelopen 7 dagen: 377
Afgelopen 30 dagen: 1,640
Altijd: 200,702
