Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten
Bekeken: 234
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
104
Altijd:
234
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze reparatiehandleiding om een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 7-inch veldmonitor opnieuw vast te zetten. De bevestiging houdt de zonnekap tegen de monitor. De zonnekap blokkeert schittering, waardoor het scherm makkelijker te zien is in heldere omgevingen. Gebruik deze reparatie wanneer de bevestiging verschuift, loslaat van de monitor of ervoor zorgt dat de zonnekap losraakt tijdens het filmen. Deze handleiding reinigt de bevestigingsoppervlakken, brengt de bestaande bevestiging opnieuw uit en drukt deze weer op zijn plek. De bevestiging moet nog aanwezig, onbeschadigd en herbruikbaar zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten, Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm uitgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de HDMI-kabel, de stroomkabel en alle andere accessoires los van de monitor.
      • Schuif de accu uit de bevestigingsplaat of ontkoppel de externe stroombron.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ondersteun de monitor met één hand.
      • Draai de knop van de monitorbevestiging los met je andere hand.
      • Til de monitor recht van de cameraset of de steunbevestiging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de monitor recht van de camerarig of de bevestigingssteun.
      • Plaats de monitor op de doek zonder met het scherm te schuiven.
      • Draai de monitor zodat de losse zonnekapbevestiging naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Controleer de houder, groeven, lipjes en bevestigingspunten op vuil, scheuren, verbogen lipjes of een slechte uitlijning.
      • Druk lichtjes rondom de houder om het gedeelte te identificeren dat loskomt.
      • Til alleen dat losse gedeelte ver genoeg op om het oppervlak eronder bloot te leggen.
      • Stop als de houder gebarsten is, ontbreekt of permanent verbogen is. Vervang de houder in plaats van deze met geweld op zijn plaats te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Veeg los stof van de monitor en de steun met een schone microvezeldoek.
      • Als er resten achterblijven, gebruik dan een vochtig doekje met isopropylalcohol om het schoon te maken.
      • Wacht tot beide oppervlakken volledig droog zijn.
      • Houd vloeistof uit de buurt van de poorten, knoppen, schermranden, batterijplaat en alle andere openingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de zonneklepbevestiging in een positie die uitlijnt met het bevestigingsgebied.
      • Plaats één rand in de bijbehorende groef of lip.
      • Lijn alle resterende bevestigingspunten uit voordat u de bevestiging aandrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Druk de uitgelijnde rand stevig aan en zorg dat deze goed op zijn plek vastklikt.
      • Ga met je vingers rondom de houder en druk op elk bevestigingspunt totdat deze vlak aansluit op de behuizing van de monitor.
      • Controleer elke rand op openingen of loszittende delen.
      • Oefen niet te veel kracht uit. Te veel druk kan de houder doen barsten of de behuizing van de monitor beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 9, afbeelding 1 van 2 Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de zonnekap aan de vastgezette houder.
      • Houd de monitor boven het gevoerde werkoppervlak.
      • Kantel de monitor naar voren, naar achteren en opzij terwijl u elk bevestigingspunt in de gaten houdt.
      • Controleer of de houder vlak blijft liggen en de zonnekap niet verschuift of losraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Een loszittende zonnekapbevestiging op een NEEWER F700 veldmonitor opnieuw vastzetten: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Als de houder beweegt, verwijder de zonnekap en herhaal stap 7 tot en met 9 voordat je de stroom weer aansluit.
      • Schuif de accu terug op de plaat, of sluit de externe voedingsbron opnieuw aan.
      • Sluit de HDMI-kabel en andere accessoires opnieuw aan.
      • Plaats de monitor terug op de camerarij en draai de knop van de monitorhouder vast totdat de monitor stabiel staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Na het voltooien van deze stappen zou de zonnekapbevestiging weer stevig aan de NEEWER F700 veldmonitor vast moeten zitten. Controleer of de bevestiging goed op zijn plek blijft zitten en dat de zonnekap niet verschuift of losraakt wanneer de monitor wordt verplaatst of gekanteld. Als de bevestiging los blijft zitten, inspecteer de bevestigingspunten dan opnieuw en herhaal de stappen voor het uitlijnen en vastzetten indien nodig.
Brian T. Freeman II
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 234
