Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een loszittende autoruit repareren
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Een loszittende autoruit repareren, Bevestigingen verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een loszittende autoruit repareren, Bevestigingen verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een loszittende autoruit repareren, Bevestigingen verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroeven waarmee het binnenpaneel van de deur vastzit.
      • Het aantal en de locatie van de schroeven variëren afhankelijk van het model van je auto.
      • Voel onder de deurklinken of er nog extra schroeven zitten en verwijder deze indien aanwezig.
      • Voel rond de onderrand van het binnenpaneel van de deur of er nog extra schroeven zitten.
      • Als er geen schroeven zijn, zit het binnenpaneel vastgeklemd, wat betekent dat je het paneel eraf kunt trekken zodra alle schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een loszittende autoruit repareren, Deurgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een loszittende autoruit repareren, Deurgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een loszittende autoruit repareren, Deurgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eventuele schroeven waarmee de deurgreep aan het binnenpaneel is bevestigd.
      • Verwijder de deurgrepen.
      • Het kan nodig zijn om een platte schroevendraaier tussen de greepconstructie en het paneel te steken.
      • Duw bij het verwijderen van de greepconstructie richting de binnenkant van het autoportier om de deurgreep uit de clips aan de linkerkant te halen.
      • Gebruik je vingers of een schroevendraaier om de duwstang van de deurgreep los te klikken van de greepconstructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een loszittende autoruit repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een loszittende autoruit repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Als het paneel in de deur is geklemd, gebruik dan je handen om het paneel los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een loszittende autoruit repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een loszittende autoruit repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een loszittende autoruit repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel met je vingers alle kabels los die het paneel met de binnenkant van de deur verbinden.
      • Verwijder het paneel van de deur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een loszittende autoruit repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic afdekking van de binnenkant van de deur om toegang te krijgen tot de interne mechanismen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een loszittende autoruit repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een loszittende autoruit repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een loszittende autoruit repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een dopsleutel om de bout op het raammechanisme los te draaien.
      • Veeg met een doek eventueel vet of vuil van het raammechanisme.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een loszittende autoruit repareren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een loszittende autoruit repareren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je handen om het raam in de raamklem te plaatsen.
      • De ruit moet tussen de twee zijden van de klem passen.
      • Draai de raamklem weer vast met een dopsleutel.
      • Als de raamklem het raam niet strak genoeg vasthoudt, gebruik dan polymeer afdichtmiddel om de raamklem en het glas aan elkaar te plakken. Zorg ervoor dat het afdichtmiddel volledig uithardt voordat je probeert het mechanisme te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een loszittende autoruit repareren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een loszittende autoruit repareren: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plamuurmes tussen het glazen vensterpaneel en de rubberen deurafdichting.
      • Wrik de rubberen deurafdichting naar buiten en plaats het venster in het deurkanaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een loszittende autoruit repareren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Een loszittende autoruit repareren: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Als de deur van je voertuig een gat ter grootte van een golfbal in de omlijsting heeft, is dit waarschijnlijk ontworpen om de gebruiker in staat te stellen het andere deel van het raammechanisme te bekijken.
      • Laat het raammechanisme zakken totdat je de raamklem aan de binnenzijde van de deur kunt zien.
      • Als het glas losgekomen is van het interne raammechanisme, herhaal dan stappen 6 en 7 om het raam opnieuw aan het mechanisme vast te klemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg stap 1 tot en met 5 in omgekeerde volgorde om uw voertuig weer in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat u de plastic folie aan de binnenkant van de deur terugplaatst met polymeer-afdichtmiddel. Deze folie is een dampscherm en is ontworpen om te voorkomen dat damp uit de auto bij de raamelektronica en -mechanismen komt.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
jon
3.426 Reputatie
22 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 237
Altijd: 29,685
