Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een losse rugzakband repareren
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
58
Afgelopen 30 dagen:
224
Altijd:
2.247
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De band van je rugzak is een van de belangrijkste onderdelen van je tas, dus het is belangrijk om er goed voor te zorgen! Na vele reizen en avonturen kan je band gaan slijten. Geen zorgen, wij helpen je met deze eenvoudige stappen om ervoor te zorgen dat je rugzak weer zo stevig is als nieuw!
➡️Controleer voordat je begint de veiligheidsinformatie onderaan de pagina.
Wat je nodig hebt
    1. Een losse rugzakband repareren, Het reparatiegebied bepalen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een losse rugzakband repareren, Het reparatiegebied bepalen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een losse rugzakband repareren, Het reparatiegebied bepalen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Bepaal het defecte gebied en schat in hoe groot de schade is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een losse rugzakband repareren, De riemen voorbereiden: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een losse rugzakband repareren, De riemen voorbereiden: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een losse rugzakband repareren, De riemen voorbereiden: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de uiteinden van de riemen af om een schoon oppervlak voor de reparatie te creëren.
      • Opmerking: In dit voorbeeld snijden we 2 cm van het uiteinde af.
      • Speld de twee riemen aan elkaar vast en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een losse rugzakband repareren, Maak de plek schoon: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een losse rugzakband repareren, Maak de plek schoon: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een losse rugzakband repareren, Maak de plek schoon: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een tornmesje om het resterende stuk van de riem los te maken.
      • Opmerking: Dit laat een gat achter in de rand van de rugzak (rode cirkel), wat handig zal zijn in de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een losse rugzakband repareren, Houd de banden vast: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een losse rugzakband repareren, Houd de banden vast: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een losse rugzakband repareren, Houd de banden vast: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek de vastgezette banden in het gat en gebruik een veiligheidsspeld om de onderdelen bij elkaar te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een losse rugzakband repareren, Keer de rugzak binnenstebuiten: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een losse rugzakband repareren, Keer de rugzak binnenstebuiten: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een losse rugzakband repareren, Keer de rugzak binnenstebuiten: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de riemen die in de vorige stap naar binnen zijn geduwd (rode cirkel).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een losse rugzakband repareren, Maak het gebied schoon voordat u gaat stikken: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een losse rugzakband repareren, Maak het gebied schoon voordat u gaat stikken: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een losse rugzakband repareren, Maak het gebied schoon voordat u gaat stikken: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de overgebleven stukken van het bindmateriaal die er voorheen zaten weg (gele pijlen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een losse rugzakband repareren, De band vaststikken: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een losse rugzakband repareren, De band vaststikken: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een rechte steek om de band in de juiste positie vast te zetten.
      • Tip: Kijk voor tips over het instellen van de naaimachine naar deze iFixit-handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een losse rugzakband repareren, Verstevig de naad: stap 8, afbeelding 1 van 3 Een losse rugzakband repareren, Verstevig de naad: stap 8, afbeelding 2 van 3 Een losse rugzakband repareren, Verstevig de naad: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wijzig de instellingen van de naaimachine en schakel over van een rechte steek naar een zigzagsteek.
      • Naai langs dezelfde lijn als in de vorige stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een losse rugzakband repareren, Maak het gebied schoon: stap 9, afbeelding 1 van 3 Een losse rugzakband repareren, Maak het gebied schoon: stap 9, afbeelding 2 van 3 Een losse rugzakband repareren, Maak het gebied schoon: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het resterende stuk van de band (rode lijn) op en snijd het eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Een losse rugzakband repareren, Zet de "bindende" riem vast: stap 10, afbeelding 1 van 3 Een losse rugzakband repareren, Zet de "bindende" riem vast: stap 10, afbeelding 2 van 3 Een losse rugzakband repareren, Zet de "bindende" riem vast: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Selecteer een "bindend" materiaal; dit kan een riem zijn of elk willekeurig textieloverschot dat je thuis hebt liggen.
      • Zorg ervoor dat het dezelfde lengte heeft als het gebied dat je probeert te repareren (rode lijn).
      • Vouw de zijkant van de bindende riem naar binnen (gele pijl) en zet de positie vast met spelden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Een losse rugzakband repareren, Naai de "bies" aan het binnenste deel: stap 11, afbeelding 1 van 3 Een losse rugzakband repareren, Naai de "bies" aan het binnenste deel: stap 11, afbeelding 2 van 3 Een losse rugzakband repareren, Naai de "bies" aan het binnenste deel: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Wijzig de instellingen van de naaimachine en schakel terug naar een "rechte" steek.
      • Begin met naaien en verwijder alle spelden die op de naairoute in de weg zitten.
      • Keer de rugzak binnenstebuiten om terug te keren naar de oorspronkelijke positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Een losse rugzakband repareren, Klaar en gereed!: stap 12, afbeelding 1 van 3 Een losse rugzakband repareren, Klaar en gereed!: stap 12, afbeelding 2 van 3 Een losse rugzakband repareren, Klaar en gereed!: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • 🎉✨ Gefeliciteerd! De reparatie is voltooid en je bent klaar voor gebruik!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nog een reparatie nodig? Geen zorgen! Bekijk onze andere handleidingen om snelle oplossingen te vinden voor je favoriete kleding, schoeisel en uitrusting!
⚠️❗ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSKENNISGEVING:
De reparatiehandleidingen op deze site zijn bedoeld om je te helpen producten zelf te repareren. Hoewel we veel zorg aan de handleidingen hebben besteed, brengt elk reparatiewerk risico's met zich mee:
  1. Veiligheidsmaatregelen: Neem bij het repareren van je product alle nodige voorzorgsmaatregelen om je eigen veiligheid te waarborgen. Gebruik geschikt gereedschap en volg de instructies zorgvuldig.
  2. Staat van het product: Nadat je product is gerepareerd, voldoet het mogelijk niet meer aan de oorspronkelijke richtlijnen en kunnen er eventueel problemen optreden.
  3. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel die kan ontstaan tijdens het reparatieproces of als gevolg van het gebruik van een gerepareerd product. Jij, als reparateur, aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de reparatie.
Door deze reparatiehandleidingen te gebruiken, erken en accepteer je volledig de potentiële risico's en verantwoordelijkheden die ermee gemoeid zijn.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ben Blischke
10.548 Reputatie
68 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 224
Altijd: 2,247
