Inleiding
In deze handleiding leer je hoe je een losse steel van een pan kunt repareren. Dit wordt gedaan door het handvat te verwijderen, de basis van het handvat schoon te maken en eventuele kromtrekkingen te repareren. Dit werkt niet bij gietijzer.
Wat je nodig hebt
Identificeer de schroef die de hendel op zijn plaats houdt.
Gebruik een gewone kruiskopschroevendraaier om de schroef(en) te verwijderen.
Bepaal wat voor soort reiniging nodig is. Ik heb een Lysol-oplossing gebruikt, die kan worden vervangen door water en zeep
Breng de reinigingsoplossing aan op de basis.
Breng indien nodig ook een reinigingsoplossing aan op het handvat en het metalen gedeelte.
Reinig het gebied totdat het schoon is, herhaal indien nodig.
Herhaal dit voor een willekeurig aantal pannen.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
