Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een lekke band repareren
Bekeken: 7,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
35
Afgelopen 30 dagen:
140
Altijd:
7.300
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Een lekke band hoort er nu eenmaal bij. Banden zijn van rubber gemaakt en kunnen daarom lek raken. Hoewel je hier weinig aan kunt doen om dit te voorkomen, is er een eenvoudige oplossing beschikbaar. Wanneer een spijker of een ander scherp voorwerp een gat in een autoband prikt, loopt de band voortdurend leeg, wat erg gevaarlijk kan zijn als het niet wordt gerepareerd. Met behulp van een paar eenvoudige reparatiewerktuigen kan een lekke band worden gerepareerd met een bandenprop. Vergeet niet om de reparatie altijd op een vlakke ondergrond uit te voeren. De motor van de auto moet uitgeschakeld zijn en de handrem moet aangetrokken zijn.
    1. Een lekke band repareren, Een lekke band repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Veeg het oppervlak van de band af met een doek om los vuil, steentjes of brokstukken te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een lekke band repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de luchtcompressor om de band op te pompen tot de aanbevolen druk voor het voertuig.
      • Het is te verwachten dat er lucht blijft ontsnappen, dus maak je geen zorgen als het niet perfect lukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een lekke band repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een lekke band repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de bandenspanningsmeter om te controleren of de band nu weer op de oorspronkelijke spanning is opgepompt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een lekke band repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Spuit het oppervlak van de band volledig in met het zeepsop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een lekke band repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek naar kleine luchtbellen die ontstaan door de lekkende lucht in combinatie met de zeep; hier bevindt zich het lek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een lekke band repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een lekke band repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een lekke band repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het gat is gelokaliseerd, verwijdert u eventuele vreemde voorwerpen met de tang.
      • Elk voorwerp dat in de band vastzit of de band doorboort, wordt beschouwd als een vreemd voorwerp. Dit kunnen scherpe voorwerpen zijn, zoals spijkers, schroeven of stukjes metaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een lekke band repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Steek de ruimer in het lek.
      • Beweeg de ruimer heen en weer terwijl je draait om het lek schoon te maken en voor te bereiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een lekke band repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek de stekker in het insteekgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een lekke band repareren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Steek de plug in het gat en laat ongeveer 6 mm van de plug boven het oppervlak van de band uitsteken.
      • Trek de pluggereedschap er met een ruk uit, zodat de plug in de band achterblijft maar het gereedschap loskomt.
      • Snijd het uitstekende deel van de plug af zodat deze vlak met de band is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Een lekke band repareren: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Vul de band weer tot de juiste spanning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Een lekke band repareren: stap 11, afbeelding 1 van 2 Een lekke band repareren: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de bandenspanningsmeter om ervoor te zorgen dat de band weer de oorspronkelijke bandenspanning heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jaylynn Hoffman
293 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Missouri Western, Team 1-5, Adkins Fall 2015 Lid van Missouri Western, Team 1-5, Adkins Fall 2015
MWSU-ADKINS-F15S1G5
1 Lid
12 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
i work at discount tire and this is not a department of transportation approved fix and and repuidiple tire dealer will tell you they cannot put a tire back on if they notice this
redheadmateo - Antwoord Deel
This is a good quick and easy way to fix the problem then later on you can take it to this weird ahh guy and he can fix it
CARTER STOECKLEIN - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 7,300
