Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een kledingrek repareren en versterken
Bekeken: 14K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
62
Afgelopen 30 dagen:
225
Altijd:
13.587
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 6 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als je kledingrek uit de muur is gescheurd omdat het overbelast was door het gewicht, of als het de muur beschadigt en op instorten staat, laat deze reparatiehandleiding je stap voor stap zien hoe je je kledingrek kunt repareren en versterken.
Voordat je begint: als je niet bekend bent met het gebruik van een handboormachine of gewoon je vaardigheden even wilt opfrissen, raad ik je aan om deze handleiding door te lezen.
    1. Een kledingrek repareren en versterken, Beugels Schoren C-klemmen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plamuurmes om de muurvuller aan te brengen en vul alle gaten en beschadigingen in de muur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een kledingrek repareren en versterken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Laat het mengsel drogen om de maximale hardheid te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een kledingrek repareren en versterken: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het schuurpapier met korrel 100 en schuur de geplamuurde plekken voorzichtig op, zodat ze gelijk komen te liggen met de muur.
      • Draag een veiligheidsbril en een stofmasker om je longen en ogen te beschermen tegen deeltjes die van de muur afkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een kledingrek repareren en versterken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Meet af en markeer waar de nieuwe gaten komen voor de beugels, C-klemmen en schoren.
      • Houd 28-30 cm ruimte aan tussen de zijwand en de eerste beugel, en tussen elke volgende beugel.
      • Markeer de gaten voor de C-klemmen op de helft van de afstand tussen de beugels.
      • Gebruik een waterpas om te garanderen dat het rek recht hangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een kledingrek repareren en versterken: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een boormachine met een 6,35 mm boortje en maak gaten op elke markering.
      • Draag een veiligheidsbril bij het gebruik van de boormachine en wees voorzichtig bij het hanteren ervan. Onvoorzichtig gebruik van de boormachine kan tot letsel leiden. Raadpleeg de inleiding van deze handleiding voor meer informatie over hoe u op de juiste manier met een boormachine omgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een kledingrek repareren en versterken: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een hamer en tik de plastic pluggen in de muur op de plekken waar de gaten zijn geboord.
      • Gebruik voor het beste resultaat plastic pluggen van maat 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een kledingrek repareren en versterken: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kwast en bijpassende muurverf om de geplamuurde plekken te schilderen en laat het drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een kledingrek repareren en versterken: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een platte schroevendraaier en schroef de beugels in de plastic pluggen.
      • Gebruik platkopschroeven van 1-1/4" voor het beste resultaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een kledingrek repareren en versterken: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Pak het kledingrek en plaats het op de beugels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Een kledingrek repareren en versterken: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de C-klemmen in de kunststof pluggen te schroeven en het rek te verstevigen.
      • Gebruik Phillips #8 1-1/4" schroeven voor het beste resultaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Een kledingrek repareren en versterken: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de steunbeugels op het rek.
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om ze in de plastic ankers te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Bojan Krtinic
247 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Just a question what if you wanted to install a heavier more solid longer rod?
Chris M - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 225
Altijd: 13,587
