Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren, Scharnier: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren, Scharnier: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren, Scharnier: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Kies de juiste schroevendraaier om het beschadigde scharnier te verwijderen.
      • Een bitje met de juiste afmeting hoort de schroefkop volledig op te vullen, waarbij zowel de volledige diepte als de breedte van het stopcontact wordt benut.
      • Gebruik in het algemeen het grootste bitje dat precies in de schroef past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als de deur nog aan de kast vastzit, gebruik dan je schroevendraaier om de schroeven uit de deurscharnieren te verwijderen.
      • Haal de deuren van de kasten af voordat je met de reparatie begint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroeven van het eerste scharnier van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroeven uit het tweede scharnier van de kast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroeven uit het deurscharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Spuit het houtvulmiddel in de beschadigde onderkant van de kast.
      • Sommige houtvulmiddelen moeten worden gemengd met een verharder. Voor deze types voegt u 1/3 deel verharder toe aan het vulmiddel en mengt u dit tot een consistente textuur. Breng het mengsel daarna aan op de beschadigde plek. Bekijk voor meer duidelijkheid deze video.
      • Plaats een kaart naast het gat en vul het gat met houtvulmiddel.
      • Vul de beschadigde onderkant een klein beetje te veel om er zeker van te zijn dat het gat volledig gevuld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schraap de overtollige vulmiddel van de basis met een plamuurmes of een stevige kaart om het oppervlak glad te strijken voordat het droogt.
      • Laat het vulmiddel 20 tot 30 minuten drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de reparatieplaat voor het kastscharnier op de nieuwe basis en zet deze vast met de schroeven die in de set zijn inbegrepen.
      • Zorg ervoor dat de plaat correct is uitgelijnd met de bestaande gaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het nieuwe kastscharnier op de reparatieplaat en schroef het vast met een boormachine.
      • Let op: de maat van de scharnieren en schroeven kan variëren afhankelijk van de individuele behoefte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Als de basis slechts aan één kant is losgetrokken, schroef dan simpelweg het nieuwe scharnier aan de andere kant vast.
      • Als de basis er volledig uit is getrokken, gebruik dan de kneedbaar hout-methode en de reparatieplaat aan beide kanten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 11, afbeelding 1 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 11, afbeelding 2 van 3 Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de deur aan de kast met behulp van je schroevendraaier.
      • Zorg ervoor dat de deur waterpas staat en uitgelijnd is met de andere deur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Een kastdeurscharnier met een beschadigde basis repareren: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Test de deur meerdere keren door deze te openen en te sluiten.
      • Gefeliciteerd, de deur is nu gerepareerd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tayyaba Riasat
355 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team M-24, Allen Summer 2022 Lid van York University, Team M-24, Allen Summer 2022
YORK-ALLEN-SU22SMG24
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 255
Afgelopen 30 dagen: 939
Altijd: 50,861
