Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een kapotte plank in een koelkast repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een kapotte plank in een koelkast repareren, Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een kapotte plank in een koelkast repareren, Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open de deur van de koelkast.
      • Haal alle voorwerpen van de schaprand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pak de plank aan beide uiteinden vast en til ze elk recht omhoog.
      • Maak de twee haken los van de gegoten lipjes op de voering.
      • Inspecteer of ze niet beschadigd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle tape die de schapstang bij elkaar hield.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Reinig de plank met afwasmiddel en water.
      • Verwijder eventuele lijmresten met een schuursponsje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een papieren handdoek of doek om de schapstang af te drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Probeer de onderdelen in elkaar te zetten om te controleren of ze intact zijn en er niets ontbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verdeel de Loctite 60 Sec Universal-lijm langs de rand van beide zijden van de stang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Voeg de stukken voorzichtig samen en houd ze twee minuten stevig vast.
      • Plak de stukken aan elkaar met blauwe schilderstape.
      • De tape laat gemakkelijk los zonder kleverige resten achter te laten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Laat de plank tien minuten drogen.
      • Zodra de lijm droog is, verwijder je de blauwe schilderstape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 10, afbeelding 1 van 2 Een kapotte plank in een koelkast repareren: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Pak de plankstang, lijn de haken uit over de lipjes en druk deze stevig terug in de koelkastdeur.
      • Oefen niet te veel druk uit op de plank, zodat deze niet opnieuw barst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Na het voltooien van alle stappen voor het repareren van de koelkastplankbalk, zal de koelkastplankbalk weer als nieuw zijn. Ga echter voorzichtig om met de plankbalk. Oefen er niet te veel druk op uit, anders zal deze opnieuw breken.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tatiana Jeune
226 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 299
Altijd: 13,195
