Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een kapotte metalen heupketting repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een kapotte metalen heupketting repareren, Een kapotte metalen heupketting repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd één tang in elke hand en pak de gewenste ring aan het uiteinde van de tailleketting vast.
      • Elke twee tangen kunnen voor deze reparatie worden gebruikt. Wij raden echter Pincet met puntige uiteinden aan, omdat u met kleine kettingschakels zult werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een kapotte metalen heupketting repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een kapotte metalen heupketting repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een kapotte metalen heupketting repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Beweeg tegelijkertijd één tang naar je toe en de andere tang van je af om de ring open te buigen.
      • Zorg voor een stevige grip op de ring. Omdat de ring zo klein is, kan je tang er gemakkelijk vanaf glijden.
      • Buig de ring een klein beetje open door hem net ver genoeg te openen om de andere ring erdoorheen te halen. Open de ring niet volledig, want dan is hij moeilijk weer dicht te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een kapotte metalen heupketting repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een kapotte metalen heupketting repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verbind het uiteinde van het kapotte kettingsegment met de open ring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een kapotte metalen heupketting repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een kapotte metalen heupketting repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een kapotte metalen heupketting repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de tang om de open ring vast te pakken.
      • Beweeg de tang in de tegenovergestelde richting van de richting waarin je hem hebt geopend.
      • Je zou nu een gesloten ring moeten hebben.
      • Zorg ervoor dat de ring volledig gesloten is. Als dit niet het geval is, kan dit ertoe leiden dat de heupketting opnieuw breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een kapotte metalen heupketting repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Inspecteer de middelketting opnieuw en zoek naar andere plekken die moeten worden gerepareerd.
      • Herhaal hetzelfde proces voor andere plekken waar breuk is opgetreden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een kapotte metalen heupketting repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de volledige tailleketting is verbonden, moet je controleren of er geen openingen in de kettingschakels zitten.
      • Als je aan de ketting kunt trekken zonder dat deze uit elkaar valt, heb je de riem met succes gerepareerd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Jillian Wong
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 2-3, Whithaus Spring 2025 Lid van UC Davis, Team 2-3, Whithaus Spring 2025
UCD-WHITHAUS-S25S2G3
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 424
