Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren, Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren, Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren, Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Trek het uiteinde van de band door de lus op de kraag van de jurk.
      • Zoek de gesp op de band en steek het uiteinde van de band onder de opening van de gesp door (het dichtst bij de band).
      • Steek de band vervolgens door de volgende opening van de gesp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Rol het uiteinde van de riem 3 mm om.
      • Rol het nog een keer om.
      • Vergelijk de zojuist gemaakte lus met de andere werkende riem om te controleren of de lussen even lang zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zet de vouw vast met naald en draad.
      • Gebruik nooit je hand om het materiaal tegen te houden terwijl je de naald erdoorheen duwt, om lichte verwondingen te voorkomen.
      • Volg deze handleiding voor instructies over het inrijgen van een naald: Hoe rijg je een naald in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek de naald door naar één rand van de lusband om te beginnen met het vastzetten van de vouw aan de band.
      • Begin met naaien langs de breedte van de band, gebruik hiervoor een korte steeklengte (2,0 mm).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om het vastzetten van de stof te voltooien, maakt u een lus met de overtollige draad die aan de naald vastzit.
      • Gebruik een quiltersknoop om het vastzetten van de stof af te ronden.
      • Voor meer informatie over het maken van een quiltersknoop, volgt u deze link: Quiltersknoop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Een kapotte jurkbandje met een sluiting repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de knoop stevig aan.
      • Knip de overtollige draad af met de schaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Luke Bartels
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 584
