Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen
Bekeken: 4,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
46
Afgelopen 30 dagen:
210
Altijd:
4.873
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
    1. Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen, Hoe los je een iPhone XR op die vastzit op het Apple-logo: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen, Hoe los je een iPhone XR op die vastzit op het Apple-logo: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De telefoon is eerder gevallen. Na het opladen gaat de telefoon niet meer aan, blijft hij op het Apple-logo hangen en start hij steeds opnieuw op.
      • Vervolgens sluiten we de stroomkabel aan op het moederbord. Het moederbord vertoont geen stroomlek of hoge stroomsterkte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens sluiten we de telefoon aan op de computer en flashen we de telefoon om te zien of het systeem beschadigd is. Zet de telefoon in de herstelmodus met een Restore-Easy Cable. Sluit de USB-datakabel aan. Begin met flashen. De telefoon kan worden geflasht. Maar de telefoon wil nog steeds niet inschakelen en blijft na het flashen herstarten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het kan worden vastgesteld dat het moederbord defect is. Ontkoppel de flexkabel en verwijder het moederbord. Verwijder het schuim van het moederbord en het rubber. Bevestig het moederbord in de houder. Bevestig de hittebestendige tape om de (kabel)aansluiting te beschermen. Verwijder de moederbordafscherming met het verticaal gehouden heteluchtpistool op 380℃.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Controleer de spoelen één voor één rondom de power-IC met het heteluchtstation op 280 ℃ om te zien of ze loszitten. Als de spoelen loszitten, is er sprake van een slecht soldeercontact (pseudo-soldering). De spoelen zitten niet los. Omdat de telefoon uit zichzelf opnieuw opstart na het opladen, proberen we de USB-IC te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de warmtewerende lijm met een hobbymes. Dek de CPU af met het afschermkapje en zet dit vast met hittebestendige tape. Verwijder de zwarte lijm rondom de USB-IC met het heteluchtpistool op 280℃. Wrik de USB-IC los met het heteluchtpistool op 380℃. Breng vloeimiddel aan. Verwijder het tin op de soldeerpad met de soldeerbout op 365℃.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het heteluchtpistool op 380℃ om het met hars doordrenkte soldeerlint te verhitten en het tin te verwijderen. Breng vloeimiddel aan. Plaats een nieuwe USB-IC op zijn plek. Soldeer met het heteluchtpistool op 380℃. Reinig met printplaatreiniger nadat het moederbord is afgekoeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een iPhone XR repareren die op het Apple-logo blijft hangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het moederbord aan met de stroomkabel. Verbind pin 10 op J4300 kort met de aarde om het opstarten te activeren. De opstartstroom is normaal.
      • Installeer vervolgens het moederbord. Sluit het scherm en de batterij aan. De telefoon schakelt normaal in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
De iPhone XR start opnieuw op nadat deze is gevallen en opgeladen. De telefoon kan normaal worden geflasht, maar blijft desondanks opnieuw opstarten. Na controle met het heteluchtpistool blijkt dat de inductoren niet loszitten of slecht gesoldeerd zijn. Aangezien de USB IC zich aan het begin van het laadcircuit bevindt en een hoge uitvalfrequentie heeft, is onze prioriteit het vervangen van de USB IC. Na het vervangen van de USB IC schakelt de telefoon weer in en is het probleem verholpen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
REWA
19.624 Reputatie
55 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 210
Altijd: 4,873
