Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een harsbedel repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een harsbedel repareren, Een harsbedel repareren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een harsbedel repareren, Een harsbedel repareren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de gebroken stukken in elkaar met de platste kant van de bedel naar je toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een harsbedel repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een harsbedel repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een stuk tape op de barst en druk dit voorzichtig aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een harsbedel repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak de stukken op zodat de barst naar boven wijst.
      • Buig de stukken om een kleine opening te creëren.
      • LET OP: Draag handschoenen wanneer u met hars werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een harsbedel repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een harsbedel repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Breng hars aan op de barst.
      • Druk de onderdelen op elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een harsbedel repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een harsbedel repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een wattenstaafje om de hars in de barst te verspreiden.
      • Verwijder de overtollige hars met een wattenstaafje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een harsbedel repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een harsbedel repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een harsbedel repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het UV-licht in.
      • Plaats de bedel 120 seconden per kant onder het UV-licht.
      • Verwijder de bedel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nu is je bedel gerepareerd en kun je hem weer dragen of tentoonstellen!
Jorja
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 2-7, Whithaus Spring 2024 Lid van UC Davis, Team 2-7, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S2G7
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 526
