Ga door naar hoofdinhoud
Een goedkoop statief voor fotografie maken
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
35
Afgelopen 30 dagen:
129
Altijd:
1.503
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je een lampstatief nodig hebt voor foto's, laat deze handleiding je zien hoe je een kapotte staande lamp kunt ombouwen tot een lampstatief (en zo gemakkelijk herbruikbare onderdelen kunt behouden).
Opmerking van de auteur: Hoewel ik in deze handleiding een vrij gangbare lamp gebruik (een "Mainstays"-lamp van Walmart, waarvan de fittingkap voor de lamp kapot is), kunnen andere lampen van verschillende merken kleine verschillen in demontage vertonen; houd hier rekening mee. Zelfs een lamp van een vergelijkbaar, maar ander model, kan op een andere manier uit elkaar gehaald worden.
Lees verder: Hoewel deze aanpak mogelijk verdere aanpassingen vereist, zijn deze lampen als uitgangspunt meestal een goede plek voor een doe-het-zelver om te beginnen, omdat ze vaak gratis of goedkoop zijn, gezien hoe gangbaar ze zijn. De meeste mensen repareren ze niet als ze kapot gaan vanwege de kosten, waardoor ze een uitstekende basis vormen om te modificeren en onderdelen te hergebruiken die na het weggooien opnieuw gebruikt kunnen worden.
Handleiding
  • Gebruik je gezond verstand bij het verwijderen van het snoer en de fitting en gooi alles weg wat beschadigd of niet herbruikbaar is. Het demonteren van de lamp terwijl deze is aangesloten kan dodelijke gevolgen hebben en je kunt een elektrische schok krijgen van 120-240V wisselstroom! Dit geldt met name voor onderdelen die gebruikt worden om de onderdelen af ​​te dekken die bijvoorbeeld de fitting afdekken.
  • Zorg ervoor dat je een lamp gebruikt waarvan je zeker weet dat je die niet opnieuw in elkaar wilt zetten (als je je hier niet prettig bij voelt, zoek dan een beschadigde lamp). "Eventuele wijzigingen kunnen het ongedaan maken als u besluit aanpassingen te maken."
    • "De beste optie voor degenen die een werkende lamp niet willen demonteren, is om een ​​kapotte lamp met een veiligheidsgebrek te gebruiken, zoals in deze handleiding is gedaan. De reden hiervoor is dat onderdelen zoals de fittingkap zo specifiek zijn dat u in veel gevallen niet zomaar een kap van een andere lamp kunt gebruiken, tenzij ze uit dezelfde fabriek komen. De meeste kappen zullen vergelijkbaar zijn, maar toch voldoende verschillen dat u het onderdeel waarschijnlijk niet zult vinden zonder een andere lamp. De plastic kap over de lampfitting brak nadat deze door een Xbox-controller was geraakt, waardoor er geen vervangende lamp beschikbaar was omdat de onderdelen niet verkrijgbaar waren."
    • "Opmerking: Hoewel plastic onderdelen (en sommige lampenkappen) van veel van deze lampen niet gemakkelijk herbruikbaar zijn (afwijking in componenten of ontwerpverschil), is het (over het algemeen) mogelijk om de lampfitting en het snoer van de lamp op een andere lamp te hergebruiken. Overweeg deze te bewaren voor uw onderdelenlade."
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Een goedkoop statief voor fotografie maken, Haal de stekker van de lamp uit het stopcontact.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je de lamp demonteert, MOET je de stekker eruit halen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een goedkoop statief voor fotografie maken, Verwijder de gloeilamp.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een goedkoop statief voor fotografie maken, Verwijder de gloeilamp.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een goedkoop statief voor fotografie maken, Verwijder de gloeilamp.: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als de lamp nog de moeite waard is om te bewaren, kan deze hergebruikt worden.
      • Als er een gloeilamp in de lamp zit, verwijder deze dan uit de lamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een goedkoop statief voor fotografie maken, Verwijder de afdekking van de fitting: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een goedkoop statief voor fotografie maken, Verwijder de afdekking van de fitting: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een goedkoop statief voor fotografie maken, Verwijder de afdekking van de fitting: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De meeste lampen lijken op elkaar, maar de ontwerpen kunnen variëren.
      • Verwijder de schakelaar hendel. Let op: hoewel dit optioneel kan zijn, was het bij deze lamp noodzakelijk. Als de hendel ergens aan vast lijkt te zitten, moet deze waarschijnlijk worden verwijderd.
      • Verwijder de afdekking van de fitting. Verwijder vervolgens de fitting van de lamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een goedkoop statief voor fotografie maken, Verwijder de fitting van de lamp.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een goedkoop statief voor fotografie maken, Verwijder de fitting van de lamp.: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Fittingen die het snoer met een klemsysteem vasthouden, zijn per definitie moeilijk opnieuw te gebruiken. Tenzij je het snoer kunt indrukken, het snoer bij de fitting kunt doorknippen en de fitting kunt weggooien.
      • Verwijder na het verwijderen van de plastic kap en de schakelaar de fitting met een kruiskopschroevendraaier (maat 2). Als de fitting vastgeklemd is, is deze meestal niet herbruikbaar. Knip het snoer door, tenzij u het snoer eruit kunt trekken zonder de fitting te beschadigen.
      • Gooi alle kapotte of ongewenste onderdelen weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een goedkoop statief voor fotografie maken, Verwijder het snoer: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een goedkoop statief voor fotografie maken, Verwijder het snoer: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een goedkoop statief voor fotografie maken, Verwijder het snoer: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Bewaar het snoer als het nog in goede staat is. Deze snoeren zijn erg handig om te bewaren voor de reparatie van andere lampen (of andere apparaten die een soortgelijk snoer nodig hebben).
      • Nadat u de fitting van de lamp hebt verwijderd, verwijder je het snoer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een goedkoop statief voor fotografie maken, Test de lamp en zoek een goed bevestigingspunt.: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de lamp hebt gedemonteerd, zoek je een goede plek om een ​​werkplaatslamp zoals de afgebeelde lamp te bevestigen. Ook andere aanpassingen, zoals het verlagen van de hoogte, kunnen in dit stadium worden gedaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Nick
106.419 Reputatie
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 1,503
