Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een gescheurde naad van een slaapzak repareren
Bekeken: 677
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
62
Altijd:
677
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Na vele avonturen in het bos kan je slaapzak een gescheurde naad oplopen. We laten je een snelle oplossing zien om dit te repareren, die je zelfs kunt toepassen terwijl je nog onderweg bent!
➡️Voordat je begint, controleer de veiligheidsverklaring onderaan de pagina.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Het reparatiegebied identificeren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Het reparatiegebied identificeren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de naad die gerepareerd moet worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Voorbereiden op naaien: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Voorbereiden op naaien: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Voorbereiden op naaien: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek een bijpassende kleur draad en bereid de naald voor.
      • Maak een dubbele draad en leg een klein knoopje aan het uiteinde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Beginnen met naaien: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Beginnen met naaien: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Beginnen met naaien: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de naald loodrecht op de rand van de naad staat (rode pijl).
      • Ga om de beurt omhoog en omlaag, waarbij je de lijn van de naad volgt.
      • Let op Voor dit voorbeeld gebruiken we een "onzichtbare" steek die een subtiele oplossing biedt voor de scheur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Zet de steek vast: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Zet de steek vast: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Zet de steek vast: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zet de steek vast door de draad tijdens het werken strakker aan te trekken.
      • Ga door totdat je het einde van de splitsing hebt bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Het gebied schoonmaken: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Het gebied schoonmaken: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Het gebied schoonmaken: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Leg een knoop aan het einde van de steek.
      • Gebruik een schaar om de losse draden weg te knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Klaar en gereed!: stap 6, afbeelding 1 van 2 Een gescheurde naad van een slaapzak repareren, Klaar en gereed!: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • 🎉✨ Gefeliciteerd! De reparatie is voltooid en je bent er klaar voor!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Heb je een andere reparatie nodig? Maak je geen zorgen! Bekijk onze andere handleidingen voor snelle oplossingen voor je favoriete kleding, schoeisel en uitrusting!
⚠️ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMELDING:
De reparatiehandleidingen op deze site zijn bedoeld om je te helpen producten zelf te repareren. Hoewel we er veel zorg aan hebben besteed, brengt elk reparatiewerk risico's met zich mee:
  1. Veiligheidsmaatregelen: Neem bij het repareren van je product alle nodige voorzorgsmaatregelen om je veiligheid te garanderen. Gebruik geschikt reparatiewerktuig en volg de instructies zorgvuldig op.
  2. Staat van het product: Zodra je product is gerepareerd, voldoet het mogelijk niet meer aan de oorspronkelijke richtlijnen en kunnen er problemen ontstaan.
  3. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel die kan optreden tijdens het reparatieproces of als gevolg van het gebruik van een gerepareerd product. Jij, als reparateur, aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan de reparatie.
Door deze reparatiehandleidingen te gebruiken, erken en accepteer je volledig de mogelijke risico's en verantwoordelijkheden die hieraan verbonden zijn.
Auteur
met
Ben Blischke
10.548 Reputatie
68 handleidingen geschreven
INTERSPORT Lid van INTERSPORT
Community
25 Leden
828 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 677
