Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een geknoopte ketting repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een geknoopte ketting repareren, Een geknoopte ketting repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek een vlakke ondergrond.
      • Verwijder alle rommel van je werkplek om ervoor te zorgen dat je gemakkelijk bij de ketting kunt.
      • De vlakke ondergrond biedt stabiliteit wanneer je de knopen begint te ontwarren en voorkomt dat er tijdens het proces nieuwe knopen ontstaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een geknoopte ketting repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een geknoopte ketting repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een geknoopte ketting repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Leg de ketting op het oppervlak.
      • Spreid de ketting langzaam uit zodat je de knopen kunt herkennen.
      • Zorg er bij het spreiden van de ketting op het oppervlak voor dat je dit langzaam doet om te voorkomen dat de knoop strakker komt te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een geknoopte ketting repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een geknoopte ketting repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een geknoopte ketting repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Maak de sluiting van de ketting los.
      • Haal de strengen voorzichtig uit elkaar.
      • Door de sluiting te openen, komen de strengen van de ketting los, waardoor ze gemakkelijk door de knopen kunnen glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een geknoopte ketting repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een geknoopte ketting repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Strooi voorzichtig talkpoeder op de knoop.
      • Strooi het poeder tot de knoop licht bedekt is.
      • Dit is een optionele stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een geknoopte ketting repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een geknoopte ketting repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een geknoopte ketting repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Breng je duim en wijsvinger in een knijphouding.
      • Plaats de knoop tussen je duim en wijsvinger.
      • Wrijf de knoop voorzichtig en zachtjes tussen je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een geknoopte ketting repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Een geknoopte ketting repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek twee tandenstokers in het middelpunt van de knoop.
      • Elk dun, tandenstokerachtig hulpmiddel kan worden gebruikt om de knoop te ontwarren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een geknoopte ketting repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een geknoopte ketting repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een geknoopte ketting repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de tandenstokers voorzichtig uit elkaar om de strakke knoop te openen en los te maken.
      • Wanneer je met behulp van de tandenstokers een opening in de knoop hebt gekregen, haal je deze uit elkaar door elke losse streng door de knoop te trekken om hem volledig te openen.
      • Trek vervolgens de losgeraakte knoop langzaam uit elkaar om de strengen van de ketting te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een geknoopte ketting repareren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een geknoopte ketting repareren: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Breng de ketting weer in de oorspronkelijke vorm.
      • Maak de ketting vast om te voorkomen dat deze opnieuw in de knoop raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een geknoopte ketting repareren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Een geknoopte ketting repareren: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Veeg de ketting voor gebruik af met een vochtige doek of tissue.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Momena Masood
223 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,270
