Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een gat in de muur repareren met muurvuller
Wat je nodig hebt
    1. Een gat in de muur repareren met muurvuller, Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een gat in de muur repareren met muurvuller, Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een gat in de muur repareren met muurvuller, Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Bereid het beschadigde oppervlak voor door het schoon te maken en al het stof en vuil te verwijderen.
      • Als het oppervlak behangen is, verwijder het behang dan over een groter gebied dan de gaaspleister.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Breng de zelfklevende pleister aan door de papieren beschermlaag van de pleister te verwijderen en deze over het gat te plakken.
      • Druk de pleister stevig aan voor een goede hechting aan de muur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Open de container en meng het vulmiddel voordat je het aanbrengt.
      • Meng grondig voor een glad resultaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plamuurmes om de muurvuller gelijkmatig over de reparatieplek te verdelen.
      • Verdeel het plamuurmengsel tot voorbij het gebied dat moet worden bedekt.
      • Breng dunnere lagen aan richting de randen van de reparatieplek, zodat het gerepareerde gebied naadloos overloopt in de muur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Laat het middel volledig drogen voordat je doorgaat naar de laatste stap.
      • Afhankelijk van de grootte van het gat en de dikte van de aangebrachte lagen kan het even duren voordat het droog is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een gat in de muur repareren met muurvuller: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het vulmiddel droog is, schuurt u het lichtjes op met een schuurblok of -spons.
      • Maak eventuele oneffenheden op het oppervlak glad.
      • Schuur niet door tot op de gaaspleister.
      • Zodra het oppervlak glad is, kunt u het verven, behangen of van de gewenste textuur voorzien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kerticia Miller
205 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 245
Altijd: 8,433
