Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Wanneer spaken loszitten, kan dit het fietsen onveilig en onplezierig maken. Net als elk ander onderdeel van een fiets, hebben spaken regelmatig onderhoud en controle nodig om de veiligheid van de fiets te waarborgen. Het doel van deze handleiding is om gebruikers te laten zien hoe ze het noodzakelijke onderhoud aan spaken kunnen uitvoeren.
Je hoeft geen expert te zijn om deze handleiding te volgen. Het volgen van deze instructies zal bovendien de kwaliteit van je fietstochten verbeteren en behouden. Een wiel met aangedraaide spaken draait recht en wijkt niet naar links of rechts uit wanneer het wiel een rotatie voltooit. Wanneer spaken loszitten, wijkt het pad waarin de banden draaien drastisch af, naar links, rechts of beide kanten. Dit is vooral gevaarlijk bij hogere snelheden en bij het afdalen, omdat je dan minder controle over de fiets hebt. Daarom is deze handleiding nodig om de veiligheid en de kwaliteit van fietstochten op consistente basis te behouden.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Zodra je de vorige taak hebt voltooid, draai je de richtknop los.
Hierdoor gaan de richtarmen openstaan.
Geef er een draai aan! De middelpuntvliedende kracht smeert de schroefdraad, waardoor het richten makkelijker wordt.
Let op de spakenspanners; deze heb je in de volgende stap nodig.
Hier is de spakenspanner (rood) nodig. Nadat ik het wiel had laten draaien, merkte ik dat de afwijking veel te ver naar links was. Je merkt dit doordat je hoort welke kant er tegen de centreerarm (oranje) schuurt.
Gebruik de spakenspanner (rood) om de spaken (geel) strakker te draaien. Het is een goede gewoonte om de spaak voor en na de afwijkende plek aan te spannen aan de kant die gericht moet worden.
Ga ten slotte door met het richten van de band totdat de mate van afwijking naar wens is. Dit proces voor een "snelle reparatie" kan slechts 30 minuten tot 1 uur duren.
Ervaren fietsers kunnen er dagen tot weken over doen om hun band volledig te richten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
