Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een europrofielcilinder openbreken
Bekeken: 6,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
23
Afgelopen 7 dagen:
134
Afgelopen 30 dagen:
608
Altijd:
6.801
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het vervangen van een europrofielcilinder kan voor huiseigenaren een noodzakelijke klus zijn, of dit nu komt door een defect of een verloren sleutel. Het verwijderen van een oude europrofielcilinder zonder sleutel kan echter een ontmoedigende taak lijken, zeker als je geen ervaring hebt met slotmechanismen.
In deze handleiding bieden we stapsgewijze instructies voor het verwijderen van een oude europrofielcilinder uit een deur zonder sleutel door deze open te breken, waardoor het vervangingsproces makkelijker en soepeler verloopt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Een europrofielcilinder openbreken, Uitleg: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een europrofielcilinder openbreken, Uitleg: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een europrofielcilinder openbreken, Uitleg: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De meeste europrofielcilinders hebben een zwak punt bij het schroefgat van de bevestigingsbout. Je kunt het slot gemakkelijk openbreken door het metaal te vermoeien totdat het breekt.
      • Er zijn manieren om je hiertegen te beschermen, bijvoorbeeld met geharde inzetstukken die het slot bij elkaar houden.
      • In tegenstelling tot boorbescherming vind je deze beveiligingen echter doorgaans alleen in hoogwaardige veiligheidssloten.
      • Professionals gebruiken hiervoor een gereedschap genaamd een cilinderkraker. De verstelbare klemadapter, die aan de binnenzijde voorzien is van een profiel, grijpt de cilinder vast en breekt deze eenvoudig door, zelfs als er maar heel weinig ruimte is (bij kwaliteitsgereedschap is slechts ongeveer 2 mm nodig) om grip te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een europrofielcilinder openbreken, De klink en het afdekplaatje verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een europrofielcilinder openbreken, De klink en het afdekplaatje verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • In dit geval hoef je het afdekplaatje niet per se te verwijderen omdat de cilinder ver genoeg uitsteekt om vast te pakken, maar het verwijderen van het afdekplaatje maakt het makkelijker om de cilinder vast te grijpen.
      • Als je een beveiligd afdekplaatje hebt dat je niet kunt verwijderen en de cilinder steekt niet ver genoeg uit om vast te pakken, dan kun je het slot niet met deze methode forceren. Mogelijk moet je andere methoden proberen, zoals het uitboren van de pinnen.
      • Verwijder de klink en het afdekplaatje.
      • Om het afdekplaatje te verwijderen, moet je eerst de klinken verwijderen. De klink zit meestal vast met een klein stelschroefje ergens bij de basis van de klink.
      • Als je het afdekplaatje aan jouw kant kunt verwijderen, kun je meestal alle schroeven zien die je moet losdraaien om het afdekplaatje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een europrofielcilinder openbreken, Breek de cilinder: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een europrofielcilinder openbreken, Breek de cilinder: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Grijp de cilinder vast met een pijptang.
      • Je kunt dit verticaal doen, zoals op de afbeelding te zien is, of horizontaal.
      • Beweeg de cilinder heen en weer (omhoog, omlaag, naar links en rechts) totdat je voelt dat de kern met een klik loskomt.
      • Je hoeft geen grote bewegingen te maken; houd ze tot een minimum beperkt om de afdekplaat niet te beschadigen, als deze nog bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een europrofielcilinder openbreken, De kern verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de losgemaakte kernhelft eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een europrofielcilinder openbreken, Ontgrendel de deur (indien vergrendeld): stap 5, afbeelding 1 van 2 Een europrofielcilinder openbreken, Ontgrendel de deur (indien vergrendeld): stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een bouwsleutel om de deur te ontgrendelen als deze vergrendeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nu je de kern hebt verwijderd, kun je deze vervangen door een nieuwe.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Sebastian
33.838 Reputatie
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 134
Afgelopen 30 dagen: 608
Altijd: 6,801
