Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je een printer lange tijd niet gebruikt, kan de inkt erin drogen. Wanneer we de gedroogde inktcartridge niet kunnen gebruiken, doen de meesten van ons deze weg en kopen een nieuwe cartridge, wat bijdraagt aan het toenemende e-waste. In plaats van een droge cartridge weg te gooien, helpt deze gids je om deze in een paar eenvoudige stappen te repareren met een aantal dingen die je in je huis kunt vinden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Open de bovenzijde van de printer.
Verwijder de uitgedroogde cartridge voorzichtig door de klep rechtsonder in de printer op te tillen.
Plaats de cartridge op een schoon oppervlak en breng een paar druppels desinfecterende handgel op basis van alcohol aan op de inktspuitmond.
Wrijf een of twee keer voorzichtig met je vinger over de inktsproeier.
Laat de handgel een paar minuten intrekken.
Terwijl je wacht, vul je een kom voor de helft met warm kraanwater.
Veeg de inktsproeier waarop je de handgel hebt aangebracht, schoon met een schone doek of keukenpapier.
Plaats de spuitmondzijde van de patroon in een kom gevuld met warm water.
Wacht 5-10 minuten of totdat je inkt ziet lekken in het water.
Zodra je ziet dat er inkt naar buiten lekt, haal je de cartridge voorzichtig uit het water.
Nadat je de patroon uit het water hebt gehaald, maak je deze volledig schoon met een zachte doek of keukenpapier en droog je deze af.
Om er zeker van te zijn dat de cartridge nu volledig werkt, neemt je een stuk papier en wrijf je er met de inktsproeier overheen.
Zodra de behuizing van de cartridge volledig is opgedroogd, plaatst je deze terug in de sleuf in de printer.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
8Gids Commentaar
Thank you. This worked for me.
Thank you 👍
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
