Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een basisvoering van een tas vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Een basisvoering van een tas vervangen, Voering van een tas: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Beoordeel de oude voering van de tas die je gaat vervangen.
      • Denk na over de kleur, het materiaal en de hoeveelheid stof die nodig is voor de nieuwe voering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een basisvoering van een tas vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een basisvoering van een tas vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een basisvoering van een tas vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik bij de naden je handen of een tornmesje om de oude voering van de tas voorzichtig los te trekken of door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een basisvoering van een tas vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Leg de oude voering van de tas op de stof en meet het formaat van de nieuwe voering, waarbij je aan elke kant 2 cm extra toevoegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een basisvoering van een tas vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een basisvoering van een tas vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de nieuwe stof dubbel om één gesloten kant voor de voering van de tas te maken.
      • Knip de voering van de tas uit op basis van de afmetingen uit de vorige stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een basisvoering van een tas vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Naai de twee zijden van de stof die aan de gevouwen zijde grenzen aan elkaar om een rechthoek met één opening te creëren.
      • Je kunt dit met de hand naaien of een naaimachine gebruiken.
      • Gebruik steken die klein en strak genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de nieuwe voering intact blijft.
      • Stop met naaien op 2 cm van het uiteinde van de open zijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een basisvoering van een tas vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Vouw 2 cm extra van de opening van de nieuwe tasvoering naar buiten om de ruwe rand van de stof weg te werken.
      • Bevestig de tasvoering met een naald die geschikt is voor het materiaal van je tas met een rechte rijgsteek rond de opening van de tas.
      • Zie het artikel Hoe maak je een rijgsteek van The Spruce Crafts om te leren hoe je een rijgsteek maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Ijada Nguyen
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 1-1, Morris Winter 2023 Lid van UC Davis, Team 1-1, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S1G1
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 201
Altijd: 3,268
