Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een auto-accu testen met een multimeter
Bekeken: 80
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
80
Altijd:
80
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Een digitale multimeter maakt van "misschien is de accu aan het sterven" een concreet cijfer. Drie metingen, uitgevoerd in de juiste volgorde, maken onderscheid tussen een zwakke accu en een defect in het laadsysteem: de spanning van de accu in rust, de spanning tijdens het starten van de motor en de spanning terwijl de motor draait.
De meest gemaakte fout is testen direct na een rit. Een recente rit of laadbeurt laat een oppervlaktelading achter waardoor een zwakke accu vol lijkt, dus de accu moet eerst rusten [1].
De onderstaande drempelwaarden zijn de algemeen gepubliceerde cijfers voor een 12 V loodzuuraccu bij ongeveer 20 °C. Kou verlaagt de meetwaarden enigszins en AGM-accu's kunnen iets hoger uitvallen, dus controleer de tabel van de accufabrikant voor de exacte cijfers.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
      • Werk in een geventileerde ruimte, draag een veiligheidsbril en doe ringen en metalen horlogebandjes af.
      • Een loodaccu stoot waterstofgas uit. Houd vonken, vlammen en sigaretten uit de buurt en leg nooit gereedschap over de twee polen.
      • Test geen accu die gebarsten, lek, opgezwollen of bevroren is. Vervang deze.
      • Voor een nauwkeurige rustmeting laat je de auto enkele uren uitgeschakeld staan. Als er net mee gereden is, schakel dan de koplampen één minuut in en weer uit om de oppervlakteading te verwijderen, en wacht daarna nog enkele minuten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Een auto-accu testen met een multimeter, Stel de meter in op DC-spanning: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek het zwarte meetsnoer in het COM-stopcontact en het rode meetsnoer in het V-stopcontact.
      • Draai de keuzeschakelaar naar DC-spanning. Het symbool is een V met een rechte lijn (soms met een stippellijn eronder), niet de golvende lijn van AC-spanning.
      • Kies op een meter met handmatig bereik het bereik van 20 V. Een meter met automatisch bereik heeft geen instelling voor het bereik nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een auto-accu testen met een multimeter, De rustspanning aflezen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Houd de rode meetpen tegen de positieve (+) pool en de zwarte meetpen tegen de negatieve (-) pool. Druk stevig op het blanke metaal, niet op de corrosielaag.
      • 12,6 tot 12,8 V: volledig opgeladen. 12,4 V: ongeveer 75 procent. 12,2 V: ongeveer 50 procent. Lager dan 12,0 V: ontladen.
      • Laad de accu bij een spanning onder de 12,4 V volledig op, laat deze rusten en test opnieuw voordat u een oordeel velt.
      • Boven de 12,9 V duidt meestal op een oppervlaktelading na een recente rit of lader. Laat de accu rusten en test opnieuw.
      • Bij omgedraaide meetpennen verschijnt er enkel een minteken voor de waarde. Dit kan geen kwaad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een auto-accu testen met een multimeter, Starttest: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Houd de meetpennen op de polen en laat een helper de motor starten. Let op het laagste getal terwijl de startmotor draait.
      • Een gezonde accu blijft boven de 9,6 V tijdens het starten bij kamertemperatuur.
      • Een dip richting 8 V of lager duidt op een zwakke accu of een hoogstroomdefect in het startcircuit, zelfs als de rustspanning in orde leek.
      • Koud weer verlaagt de startwaarde een klein beetje. Beoordeel een marginaal resultaat aan de hand van de cijfers van de accufabrikant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een auto-accu testen met een multimeter, Laadtest: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lees de polen opnieuw af terwijl de motor stationair draait.
      • 13,7 tot 14,7 V betekent dat de dynamo normaal oplaadt.
      • Een waarde die dicht bij de rustspanning ligt, betekent dat de batterij laadt niet op: controleer de aandrijfriem, de zekering van de dynamo en de bedrading voordat je de schuld aan de accu geeft.
      • Een waarde boven ongeveer 15 V betekent dat de voltageregulator overlaadt, wat de accu beschadigt. Laat de dynamo controleren.
      • Houd handen, kabels en kleding uit de buurt van de riem en de ventilator terwijl de motor draait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Lage rustspanning die ook inzakt tijdens het starten: de accu.
      • Gezonde rustspanning maar lage spanning bij draaiende motor: de dynamo of de bedrading.
      • Onregelmatige of springende waarden: reinig de accupolen en klemmen, draai ze vast en test opnieuw.
      • Voltage toont de laadtoestand, niet de resterende capaciteit. Een accu kan 12,6 V aangeven en toch falen onder belasting, dus laat een twijfelachtige accu testen onder belasting (veel auto-onderdelenwinkels doen dit gratis) voordat je deze vervangt.
      • Een accu die goed test maar na een nacht stilstaan weer leeg is: zoek naar lekstroom in plaats van een nieuwe accu te kopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Laad een accu die een lage waarde aangeeft opnieuw op en test opnieuw. Vervang een accu die geen 12,6 V vasthoudt na een volledige lading, of die onder de ongeveer 9,6 V zakt tijdens het starten. Als de laadspanning buiten de 13,7 tot 14,7 V valt, is het laadcircuit het volgende dat gecontroleerd moet worden.
John Albert
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 80
