Inleiding
Een aardlekschakelaar is een veiligheidsapparaat dat is ontworpen om mensen te beschermen tegen elektrische schokken veroorzaakt door aardfouten. Aardfouten treden op wanneer elektrische stroom uit een circuit ontsnapt en door het lichaam van een persoon naar de aarde stroomt. Aardlekschakelaars detecteren deze lekkage en sluiten snel de elektriciteit naar het circuit af.
Het testen van een aardlekschakelaar is een belangrijke stap om de goede werking ervan en je veiligheid te garanderen. Er zijn twee veelgebruikte methoden voor het testen van een aardlekschakelaar: het gebruik van de testknop op de aardlekschakelaar of het gebruik van een Duspol om een belasting aan te leggen tussen PE (aarde) en L (fasegeleider).
Hoewel het gebruik van de testknop op een aardlekschakelaar een snelle en gemakkelijke manier is om de functionaliteit ervan te testen, is dit mogelijk niet altijd voldoende om de goede werking ervan te garanderen. De testknop op een aardlekschakelaar simuleert eenvoudigweg een aardlek door een onbalans te creëren tussen de inkomende en uitgaande stromen op het circuit. Deze test verifieert dat de aardlekschakelaar een aardlek kan detecteren en het circuit kan uitschakelen, maar bevestigt niet dat de aardlekschakelaar een echte aardlek kan verwerken.
Door een Duspol of een ander apparaat te gebruiken om een belasting aan te brengen tussen L en PE, simuleer je een realistisch scenario waarin een aardlek optreedt. Deze test verifieert dat de aardlekschakelaar het circuit kan detecteren en uitschakelen wanneer een persoon in contact komt met de stroom en een pad naar de aarde biedt. Deze test helpt ook om te verifiëren dat de aardlekschakelaar het vereiste beschermingsniveau biedt om elektrische schokken te voorkomen.
In deze handleiding leiden we je door beide methoden en leggen we uit welke stappen je moet volgen om een aardlekschakelaar te testen. Aan het einde van deze handleiding heb je duidelijk inzicht in hoe je een aardlekschakelaar op de juiste manier kunt testen en hoe je de betrouwbare prestaties ervan kunt garanderen, zodat je beschermd blijft tegen elektrische gevaren.
Waarschuwing
Als de aardlekschakelaar je hele huis-installatie beveiligd, zal je hele huis stroom verliezen terwijl je test. Zorg ervoor dat er niets belangrijks, zoals een gegevensoverdracht op uw pc, actief is terwijl je deze test uitvoert.
Wat je nodig hebt
Druk op de testknop
Om de stroom weer in te schakelen, moet je de hendel weer omhoog duwen of op de resetknop drukken.
Gebruik een Duspol of een enkelpolige fasetester om de fasedraad te vinden.
Gebruik de belastingsfunctie van de Duspol om een belasting aan te sluiten tussen L (fase, spanningsvoerende draad) en PE (beschermingsgeleider, aardedraad).
Veel plezier en werk veilig!
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
