Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een Vileda Turbo dweilset repareren
Bekeken: 40K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
45
Afgelopen 7 dagen:
232
Afgelopen 30 dagen:
963
Altijd:
39.803
Commentaar: 26
14 opmerkingen over de stappen, 12 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 seconden
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Wanneer je de dweil droog wilt zwiepen en het rode pedaal naar de vloer zakt alsof er iets kapot is, hoef je je geen zorgen te maken. Er zijn geen onderdelen beschadigd. Het eenrichtingslager/de koppeling zit vast door water of vocht en heeft slechts een of twee druppels olie nodig. Elke soort olie die je bij de hand hebt, volstaat om het eenrichtingslager/de koppeling los te maken en te smeren, zodat dit voorlopig niet meer gebeurt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
    1. Een Vileda Turbo dweilset repareren, Een Vileda Turbo dweilset repareren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een Vileda Turbo dweilset repareren, Een Vileda Turbo dweilset repareren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Geen onderdelen vereist
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een Vileda Turbo dweilset repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Laat een paar druppels olie langs de chromen as lopen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ga weer aan de slag!
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Paul
969 Reputatie
4 handleidingen geschreven
12 opmerkingen onder de handleiding
I had the same problem but fixed it slightly different. I turned the empty bucket upside down, removed the four pz2 screws. Lifted out gearing in one piece. Removed rust/debris from two month old bucket stainless steel shaft and sprayed with water dispersant liquid. Reassembled. May sound complicated but very easy and thorough job. Only about 10 minutes, screwdriver and lubricant spray.
jimdeane77 - Antwoord Deel
Hi Jim Thanks for your idea. Next time I will go a bit deeper into it. My bucket was already full and ready to go. The few drops of oil got it going straight away.
Paul - Antwoord Deel
Sometimes there is too much rust into the gearing.
I replace it with “Octagonal One Way Needle Roller Bearing HF081412 8*14*12mm Fit for EasyMop” found on EBAY (10=$8.90 !)
Like a new ! I takes 10’ !
geek5537 - Antwoord Deel
Thanks for the heads up , geek5537. Will take note of the part number. Stay safe.
Where I can buy new pedal? Mine is broken.
Emil Hakobian - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 45
Afgelopen 7 dagen: 232
Afgelopen 30 dagen: 963
Altijd: 39,803
